Nesnakomez
размещение/наполнение кухонной мебели
Прошу помощи у опытных кухнестроителей. Есть помещение с некоторыми ограничениями:
Начну с тумб, со шкафчиками немного проще. Возле двери ось - это центр вентиляции, там будет вытяжка, под ней тумба для духовки. Размер внутри д.б. 700мм. Справа остается место на карго: 178мм внутри С остальным .. Кое-какие мысли есть конечно. которые очевидны, но хотелось бы послушать мнения со стороны. как по размещению. так и по наполнению. Самая большая сложность мойка. Она предполагается возле окна. Но окно не симметрично относительно ширины помещения, плюс нужно учесть, что кран не должен мешать окну открыться(окно с импостом посередине, петли на нем. Створка соотв-но открывается справа налево). Соотв-но место выдвижных ящиков занимает мойка, а мойку хотелось бы у окна frown.gif Хотелось бы максимизировать выдвижные ящики преимущественно перед обычными тумбами, что в данном случае проблема. Может как-то полезно использовать пространство под мойкой(нижнюю часть), по бокам? Принимаю любые советы. кроме перемещения фиксированных ограничений.
Куда же все творческие личности подевались??? :(
Немного продвинулся с проектом, с мойкой разобрался. Не определюсь с частью под котлом(она внизу на схеме). То не получается симметричности между сторонами рабочей зоны. от не получается симметрии между верхом и низом. то тумбы "не удобные" по размерам....
Вот пока на таких вариантах остановился:
Но ни один из них мне не очень нравится :(
Размеры +-
Пунктирными линиями в нижней части обозначены кпредполагаемые шкафчики по бокам от котла. И с самого края узкий шкафчик(типа верхний шкафчик-карго)
Для того чтобы советовать в вашей теме - надо для начала изучить другую вашу тему:
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=83958&st=0
т.к. здесь не полностью изложена информация по ограничениям )
да, ограничений много :)
Мойка принципиально возле окна.
Я в в верхней части остановился на варианте без "крыши" вот в таком виде:
переделав нижние тумбы(быстренько обозначил в пэинте, чтобы долго не рисовать)
Получается что-то типа
Вместо широкой и узкой тумбй - две средних с выдвижными ящиками
Все равно где-то симметрия не получается.
В остальном все примерно как на Вашем рисунке
Фасадами закрыть котел не получится, т.к. он сильно выдается вперед, слишком глубокие шкафчики получатся. но он не такой страшный. можнои отккрытым оставить.
смущает:
-хотелось бы выровнять холодильник(не встройка) по высоте со шкафчиками, но мой вариант мне не очень нравится... Сверху шкафчик - как-то тоже не очень, и форма двери холодильника "хитрая"...
-правильно ли будет шкафчики по бокам от котла делить на три части вместе с фасадом(планировалось по три дверхы на пневматике)? Или лучше сделать цельные фасады...?
Вам будет неудобно пользоваться этими тумбами, потому как дверки 38см, в них ставят дверки не меньше 40см, а лучше 45см, тогда еще и волшебный уголок можно со временем поставить
сами тумбы соответственно 100-105см должны быть
Да и зачем тащить холодную воду сначала к колонке, а потом горячую обратно?
угловые тумбы - угловые. дверцы "крокодилом". общий проем 425мм.(Там не карго слева от плиты). Узко, бочком пролезть можно, хотя согласен - очень неудобно. как и любой внутренний угол в угловой кухне. От этого никуда... Волшебный уголок мне перехотелось после выяснения его стоимости. Мойку у окна просто хочется, а когда хочется еще хуже, чем болит :( Ну и трубы все равно туда протянуты. Сейчас мойка(вернее ее остатки) в углу. ближе к плите. и канализационный слив там. Хотя Ваш вариант с мойкой интересен.
А что скажете на счет верхних ящиков в районе котла и выравнивания холодильника по высоте?
Я бы сделала ящик над холодильником, чтобы вписать его в мебель, если он итак высокий, то плоскую бутылочницу,
но сверху, а не снизу, т.к. вниз мало кто смотрит - взгляд падает в середину и наверх
А что у вас с вентиляционными каналами (под котел и под варку) где они?
пока вот так:
короб над вытяжкой еще не зафиксирован по высоте, просто вставлены один в другой. Отверстие за коробом
Над котлом тоже планировал сделать типа такого короба, только поуже и покороче(как на 3D визуализации)
И холодильник там. где он будет стоять. Привыкаем :)
трубу над окном планирую использовать как карниз :)
На потолок еще полиуретановые карнизы лежат. ждут своего часа..
Ящик над холодильником насколько удобно расположен. Сможете ли Вы им пользоваться, если он будет так высоко?
Да, есть такой момент. Но я бы даже согласился на фальш-бокс в угоду визуальному восприятию. Вот только неопределюсь КАК лучше
