Egorkhv
выбор из двух зол, жду советов. - Страница 2
а как часто у вас бывают гости? может для них запастись раскладушками. в ваших вариантах очень мало рабочей поверхности.мне больше нравится вариант гайки,еще и холодильник пристроить к гарнитуру и вместо дивана продлить рабочую поверхность, было бы отлично.
Изначально планировал вот такой вариант, теперь прислушавшись ко всем мнениям снова склоняюсь к нему.
Вместо скамеек вдоль стены будет Г-образный диванчик "уголок"
Также есть два варианта где повесить телевизор, изначально планировал над входом, там и розетка и тв-кабель, но блок розеток также имеется за микроволновкой. кабель протяну...
1. Вариант с другой установкой телевизора
2. Вариант не Г-образный а прямой
3. Прямой с телевизором
Жил в трех квартирах и всегда были кухни именно с таким "закутком" около холодильника. Всегда находил их удобнее чем угловые - не летят брызги на холодильник, не возникает проблем с его вентиляцией, простота установки гарнитура и отсутствие соединений столешницы (гарнитур эконом класса, без камня и т.д.)
При прямом варианте, также возникает место на 45см посудомоечную машину (второй шкаф слева), либо просто последнюю дверцу сделать глухую и под мойкой сделать единый шкаф на 90см, а открывать только правую его половинку в левую сторону.
ок. давайте теперь определимся с самой кухней - берем за основу мягкий уголок а не диван.
Какие мнения по поводу "линейной" или "Г-образной"
уже прикупил ПММ на 45см.
и по телевизору у кого какие мысли. его смотрим частенько на кухне. над дверью не слишком высоко?
Телевизор, конечно, высоко над дверью. У меня он стоит на столешнице в углу, так в самый раз по высоте. Раньше на кухне было кресло, но с кресла (оно ниже, чем стулья) стало неудобно смотреть телевизор - высоковато, так теперь убрала кресло в комнату. А над дверью - это только слушать ТВ как радио, смотреть - шею можно свернуть.
не надо телевизор над дверью. смотреть можно только стоя... или не смотреть ( а слушать) ... да и слушать будет не оч. комфортно....
я за Г с телевизором по длинной стороне.. вот этот
да и кухонных уголков (если он вам так необходим) раскладывающихся сейчас достаточно
