lic6666 Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Здраствуйте ! квартира маленькая , прихожая вообще малюсинькая начали ремонт с неё штукатурка старая осыпалась поэтому ,решили убрать её полностью думали наткнёмся на кирпичи .но под штукатуркой оказались доски , обрешетка, штукатурка ! И теперь ломаем голову ! До всего этого хотели гипсовой штукатуркой оштукатурить .А теперь даже незнаю .Да и к тому же кривизна стен вдохновляет ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PaintThinner Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Здраствуйте ! Да и к тому же кривизна стен вдохновляет ! Тогда проще гипсокортон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lic6666 Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 да тоже к этому скланяемся но вот только пространства много он сьест ! Можно как нибудь минимизировать расход см ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 ...пространства много он съест ! ... Вы монтируйте ГКЛ без профилей - перлфикс + саморезы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Здраствуйте ! квартира маленькая , прихожая вообще малюсинькая начали ремонт с неё штукатурка старая осыпалась поэтому ,решили убрать её полностью думали наткнёмся на кирпичи .но под штукатуркой оказались доски , обрешетка, штукатурка ! И теперь ломаем голову ! До всего этого хотели гипсовой штукатуркой оштукатурить .А теперь даже незнаю .Да и к тому же кривизна стен вдохновляет ! вот так с обрешёткой справляются в японии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 гипсокартоном конечно проще и дешевле, но цементной штукатуркой лучше и пару см. выиграете... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kristusha Опубликовано 14 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 лучше гипсокартон, пространство немного съест, зато все ровно и красиво будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valllllery Опубликовано 17 Января 2013 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Здравствуйте, неплохим способом было бы изготовление межкомнатных перегородок именно из гипсокартона. Так как у вас появится возможность прокладывать инженерные коммуникации в свободных полостях, да и вдобавок произвести утепление конструкции. Подробнее об описанном процессе можно ознакомиться [ссылка убрана]. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DanilKohan Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Гипсокартон однозначно, тут и звукоизоляция усилится и если на Перфикс то никакой потери в площадях не произойдет. А штукатурить все заново можно только с уверенностью, что штукатурка обвалилась не от сырости например. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Января 2013 Жалоба Опубликовано 27 Января 2013 Гипсокартон однозначно, тут и звукоизоляция усилится и если на Перфикс Да что-ж вы...коль даёте советы то извольте хоть названия правильно указывать! КНАУФ-Перлфикс (KNAUF-Perlfix) - сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. А то, я извиняюсь конечно, но производится впечатление рекомендаций от некоего недоучки. Вроде как всё верно, но...неправильно. Насчёт звукоизоляции тоже - всё было-бы как указали, но вы отчего-то забыли упомянуть что это произойдёт лишь в случае совместного использования "минваты" или иного звукоизолирующего материала любого производителя, а без оной "прокладки" никакого улучшения "звукоизоляциев" не предвидится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
