TotoCaelo Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Всех приветствую! Необходима помощь мудрых и находчивых в планировке гардеробной комнаты. Кто имеет/сталкивался/планировал - помогите хотя бы выбрать нужный ритм. Предистория: недавно, но уже счастливо, живу с молодым человеком в скромной, но своей, однушке 36 кв.м. Уже два месяца топчемся на этапе заполнения квартиры и, наконец, добрались до вместилища одежды. Изначально планировали соорудить огромный и советский втроенный шкаф для всего-всего. Но в процессе подборки материала поняли, что хотели бы чего-то иного и полегче. В итоге: имеется пространство небольшого размера для воплощения идеи. Остается только эту идею сконструировать. Если у кого есть какие-либо мысли, пусть даже навязчивые, прошу подтолкните мой мозг! План помещения Зеленым отмечены предполагаемые границу будущей гардеробной комнаты. В ней необходимо хранить всё (одежду верхнюю/нижнюю, обувь, коньки, отвертки, утюги и прочее прочее). Да, увы места маловато, но поковырять воображение можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Как вариант... По двух сторонам снизу комодные ящики или сетки, далее вверх 2 ряда штанг (может где-то один для длинный вещей), антресоли для редко используемых вещей. Напротив зеркало... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TotoCaelo Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Как вариант... По двух сторонам снизу комодные ящики или сетки, далее вверх 2 ряда штанг (может где-то один для длинный вещей), антресоли для редко используемых вещей. Напротив зеркало... Да, в принципе так и планировали. Но, вход в комнату должен быть слева. Предполагаем раздвижную зеркальную дверь. В таком случае П-образное расположение получается неполным. И главный вопрос в том, где именно какие полки/штанги сделать. В каком месте хранить бесконечную обувь и где тех. отдел. Голова кругом Спасибо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TotoCaelo Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Плюс этот вездесущий воздуховод значительно мешает свободной планировке. Из-за него не получается сделать полноценный угловой отдел со штангой, или кривые полки... Или неполный угловой шкаф Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TotoCaelo Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Для сочности фантазий делюсь некоторыми изображениями: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Crisnell Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=49296&hl=гардеробная&st=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TotoCaelo Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 О, гений! Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Отличная гардеробная у LAKS http://forum.ivd.ru/...40#entry1238792 и чертежи на неё http://forum.ivd.ru/...50#entry1307611 И 2 гардеробные Dafna . Здесь их с мужем http://forum.ivd.ru/...11 Смотрите по ссылке , фоток много А это сына Надеюсь Дафна не будет против демонстрации фоток Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TotoCaelo Опубликовано 21 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 'ЛИЗЕТТА' Спасибо большущще ) В течение дня в голове улегся сумбур, уселась проштудированная информация и мне практически удалось определиться с приблизительным внутренним оснащением. Получилось правда криво/косо, но увы. Теперь встает вопрос. С какой стороны лучше расположить угловую штангу? Там, где есть воздуховод, который сжирает угловое пространство, или нет? Или лучше сделать вовсе в углу трапецию с полками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
