Korahome
SOS! Кухня в виде трапеции - Страница 2
в моем первом варианте тумба под мойку может быть 60*90, 60*100, 60*105, 60*120, любой
лишь бы ваши плечи пролезли к коммуникациям :)
Я только сейчас разглядела у вас на схеме аппендикс при входе
туда надо поставить две колонны - холодильник и духовку с свч
немного нарастите проем (см 10-15) , рядом с мойкой ПММ 45см
Здравствуйте!
Большое спасибо за советы! Взгляд со стороны очень важен и полезен. Мне самой ничего кроме того, что я представила на форуме, не приходит в голову.
Почему Вы говорите, что столешница под окном будет узкой? она будет такая же как и столешница 600 мм, нависание составит 230 мм, остальное подоконник.
Но это конечно только в том случае, что подоконник будет в одном уровне с тумбами.
Сегодня измерила расстояние от пола до подоконника - 95см (причем, стяжки и напольного покрытия еще нет, подоконник тоже без отделки). А высота нижнего шкафа порядка 85см. Толщина стяжки и напольного покрытия врядли составит 10см. Что делать с дельтой? Или, учитывая разные уровни, от варианта сооружения столешницы у окна стоит отказаться? Или можно что-то интересное придумать?
туда надо поставить две колонны - холодильник и духовку с свч.
Учитывая размеры холодильника 60х60см, проход пришлось бы сузить на 20см, т.е. до 60см. Разве это будет удобно - узкий проход длиной 120см шириной 60см?
Здравствуйте!
Не знаю, на сколько это будет интересно в конкретно Вашем случае, но мы делали переходы столешница - подоконник. Например вот так -
Во-первых, холодильники бывают и 55см глубиной,
во-вторых, у вас с другой стороны еще 5 см есть убрать - в сумме получилось бы 70см
можно оставить на 5 см больше (для проноса мебели) ничего страшного если холодильник будет на 5 см торчать - не криминал
зато после узкого коридорчика 60 или 120 - в зависимости 2 колонны или одна (холодильник) открывается вид на широкую, ничем не загроможденную кухню и прекрасный вид из окна, не закрытый колоннами
Еще вы можете встроить обе колонны в нишу отсутствующей стены при ее возведении и обыграть их шкафами в другой комнате
Добрый день!
Osa29 и chadaevaoksana, огромное спасибо за идеи, советы!))) Заинтересовали ряд последних предложений. Буду думать.
Если поступят еще какие-нибудь новые предложения - с благодарностью приму)))
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
