MOP3E Опубликовано 19 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Подскажите, чем покрасить стены в ванной комнате так, чтобы потом на них можно было без проблем приклеить плитку? Стены из влагостойкого гипсокартона. Если стены будут покрашены акриловой краской, будет ли на них держаться плитка, прикленная на акриловый плиточный клей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jumy Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 Перед нанесением клея необходимо будет хорошенько прогрунтовать стену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 23 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2012 Подскажите, чем покрасить стены в ванной комнате так, чтобы потом на них можно было без проблем приклеить плитку? Стены из влагостойкого гипсокартона. Зачем красить стены под плитку?Плитка укладывается первым этапом как более грязепыльная работа, покраска -вторым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paltus Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Зачем красить стены под плитку?Плитка укладывается первым этапом как более грязепыльная работа, покраска -вторым. Они имеют в виду сначала плитку не ложить, сэкономить, потом когда деньги появятся - положить плитку и не удалять краску. Я тогда предлагаю сразу праймером и покрасить - будет не очень красиво, но практично, а акриловый клей - совсем не эконом вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Они имеют в виду сначала плитку не ложить, сэкономить, потом когда деньги появятся - положить плитку и не удалять краску. Я тогда предлагаю сразу праймером и покрасить - будет не очень красиво, но практично, а акриловый клей - совсем не эконом вариант. Не вариант .При эксплуатации на праймере появится плёнка из мыльных отложений, снижающая адгезию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2012 Стены из влагостойкого гипсокартона. Все конструкции в ванной из этого материала должны быть покрыты полимерной гидроизоляцией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 25 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 Все конструкции в ванной из этого материала должны быть покрыты полимерной гидроизоляцией. Ну чё ж так-то... Достаточно по низу поднять сантиметров на 10-15. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 Ну чё ж так-то... Достаточно по низу поднять сантиметров на 10-15. Для защиты от протечек это достаточно. Но во влажных помещениях надо защитить стены от проникновения паров воды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 Подскажите, чем покрасить стены в ванной комнате так, чтобы потом на них можно было без проблем приклеить плитку? Стены из влагостойкого гипсокартона. Сгниёт Ваш гипс под краской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 26 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 Для защиты от протечек это достаточно. Но во влажных помещениях надо защитить стены от проникновения паров воды. Если душевая общественная, работающая в режиме нон-стоп, тогда возможно. В квартире это лишнее. Хуже не будет, но и лучше тоже. Напрасный перевод материалов и лишние работы. ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
