comargo Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 В общем разбили мы стяжку.... никакой там гидроизоляции небыло... что делать дальше?! По поводу трапа - можно ли немножко поконкретней? А то я как-то плохо себе представляю... ведь для того чтоб вода утекала в стояк необходим уклон? Да и для водяного затвора тоже надо чтоб высота была... Опять таки с пересыханием как лучше бороться? Второй вопрос: Как лучше делать гидроизоляцию? Достаточно ли залить какой нибудь ГЛИМС-ДС (вроде бы водостойкий) или лучше под низ положить рубероид? Или промазать ГЛИМС-Водостоп? Если рубероид, то как его надо склеивать? (Чем лучше) И надо ли его проходить паяльной лампой или достаточно строительным феном 600градусным? Или ваще нафиг? (УФФФ.... поубывал бы строителей....) PS: если кто не понял, то я как раз муж автора темы :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Цитата В общем разбили мы стяжку.... никакой там гидроизоляции небыло... что делать дальше?! Странно. Вообще-то строители любят бросить рубероид, но я не утверждаю, что это гидроизоляция. :).Теперь делайте гидроизоляцию - рубероид (стеклоизол) не суть важно - для успокоения души. Потом трубы с теплыми полами (странно все это - исходных данных маловато ликтрические они, али парогенераторные), сверху плитку с небольшим уклоном в нужный угол. Есть такой прибор - астролябия, но он Вам не пригодится кривые полы - любой дядя Вася сделает. Если плитка положена нормально - к соседям не протечет.Дерзайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
comargo Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Цитата Цитата В общем разбили мы стяжку.... никакой там гидроизоляции небыло... что делать дальше?! Странно. Вообще-то строители любят бросить рубероид, но я не утверждаю, что это гидроизоляция. :).Теперь делайте гидроизоляцию - рубероид (стеклоизол) не суть важно - для успокоения души. Потом трубы с теплыми полами (странно все это - исходных данных маловато ликтрические они, али парогенераторные), сверху плитку с небольшим уклоном в нужный угол. Есть такой прибор - астролябия, но он Вам не пригодится кривые полы - любой дядя Вася сделает. Если плитка положена нормально - к соседям не протечет.Дерзайте. Полы электрическии (кто ж разрешит врезаться в стояк с горячей водой-та? :) )К сожалению дяди Васи нету, так что делать буду сам... а у меня кривые полы не получатся :)Что-т знакомое название "астролябия".... не могу вспомнить.... ладно поищу в сети. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Цитата В общем разбили мы стяжку.... никакой там гидроизоляции небыло... что делать дальше?!По поводу трапа - можно ли немножко поконкретней? А то я как-то плохо себе представляю... ведь для того чтоб вода утекала в стояк необходим уклон?Да и для водяного затвора тоже надо чтоб высота была...Опять таки с пересыханием как лучше бороться?Второй вопрос: Как лучше делать гидроизоляцию? Достаточно ли залить какой нибудь ГЛИМС-ДС (вроде бы водостойкий) или лучше под низ положить рубероид? Или промазать ГЛИМС-Водостоп?Если рубероид, то как его надо склеивать? (Чем лучше) И надо ли его проходить паяльной лампой или достаточно строительным феном 600градусным? Или ваще нафиг?(УФФФ.... поубывал бы строителей....)PS: если кто не понял, то я как раз муж автора темы :) Трап в принципе это и есть устройство водяного затвора,но только в полу.В это устроиство и стекает вода.Уклон соответственно должен быть,чтоб вода самотоком сбегала в трап.Здесь и к бабке ходить не надо,всё и так понятною Гидроизоляцию надо делать из современных материалов,коих сейчас великое множество.Наберите cсылка там есть описание материалов и как это делается в достаточно подробной форме.Про рубероид забудте.Ну и естественно аквастопом необходимо(водостопом)обрабатывать и перед тем как будете делать гидроизоляцию и перед укладкой плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 )2. К сожалению дяди Васи нету, так что делать буду сам... а у меня кривые полы не получатся :)3. Что-т знакомое название "астролябия".... не могу вспомнить.... ладно поищу в сети. 1. А не страшно?!!! Ликтричество вешчь опасная. Соседи опять-же могут на кран фазу посадить... 2. Кривые и не надо, небольшой уклон можно и самому сделать - были бы руки и уровень. 3. Не тратьте время. Лучше проработайте вопрос с ликтрическими полами. Я по образованию, электрик - боюсь сырых помещений с напряжениями. Хотя, может техника ушла, а я остался на уровне Рихтера из 30-х годов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 <ноонВамнепригодитсякривыеполы-любойдядяВасясделает.Еслиплиткаположенанормально-ксоседямнепротечет.Дерзайте.Не согласен,это только так кажется,что раз плюнуть.На практике очень редко встречал,что-бы полы с уклоном были подготовлены должным образом.Хотя кому как,кому то и просто дырка в полу уже хорошо,а вообще-то есть определённый градус на метр длины,который должен быть при устройстве полов с уклоном и трапом.Наука однако Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Я эту науку проходил, когда общался с плиточником, заряжавшим $300 за кв. метр. Не надо мне такой плитки, я согласен на вариант попроще. ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Цитата Я эту науку проходил, когда общался с плиточником, заряжавшим $300 за кв. метр. Не надо мне такой плитки, я согласен на вариант попроще. ;)Ну не знаю где вы таких находите за 300.Этож ещё надо поискать таких.Талант наверное :-)Если надо попроще,зачем тогда столько вопросов? Вам надо действовать по принципу - пришёл увидел победил.Своими руками.Может что и выйдет.Но это уже от человека зависит.Вот скажем своего отца я бы и близко не подпустил к всякого рода строителным работам,материал ,время и работу по удалению результатов его работы жалко.Хотя желания у него что-то делать хватит на троих, вот руки из задницы.Но это наверняка не про вас,это я так к слову. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
