mrAHTOH
пол в квартире
Доброе время суток!
Хочу поменять пол в квартире(3йэт в 4эт доме, сталинка), посоветуйте какой делать. Обдумываю 2 варианта : 1й - гидроизоляцию(кухня, ванна, таулет),стяжка , ламинат(или любое другое покрытие(какое лучше?экологичнее?)) и 2й- гидроизоляцию(кухня, ванна, таулет),стяжка,лаги, фанера(или что-нить другое,экологичнее, без формальдегида,что можно?) а затем уже ламинат. Боюсь замерзнуть с первым вариантом, 2й - дороже
Спасибо.
Для ванны и туалета ламинат не самый подходящий вариант. Плитка, ну и теплый пол под нее.
Для кухни ламинат возможно использовать, но только берите проверенные марки.
Добрый день! На кухню только влагостойкий ламинат! Лучше всего еще проклеить швы.
Под теплый пол - смотрите обязательно на упаковке "значок" совместимости под электрические теплые полы.
Обращайтесь! У нас очень доступные цены. Проконсультируем и подберем необходимые комплекты.
Только самые надежные и проверенные временем торговые марки теплых полов, под любые покрытия.
http://www.teplolive.ru/
действительно в ванну ламинат - как то неправильно, плитка самое то, а вот в кухню классом повыше берите, что бы попрочнее был и не вздулся от первой лужицы.
Хорошего вечера, если дом 40-60-х, добравшись до бетонного перекрытия откроется приличная высота. Санузел и кухня я бы выбрал стяжку, можно на разделительном слое, толщина стяжки не менее 5см. армированная, под неё можно полистерол, только не используйте керамзит он очень гигроскопичен, вберет в себя влагу как губка а сохнуть будет очень долго. Делать гидроизоляцию смысла нет, если хочется создать реальный бассеин на случай затопления, тогда нужно в проемах дверей то же пднимать пороги в противном случае вода через проемы пойдет через всю квартиру на лестничную клетку и т.д.
Дерево в ванной - не лучший вариант. Сделайте плитку + утепление пола. Все-таки влага со временем скажется плохо на ламинате.
    • Автор: zapashina
      Здравствуйте!Год назад вместе с паркетной доской купили пробку (в качестве подложки),так получилось что этот год ремонт не делали,а сейчас при распаковки пробки мне она показалась очень хрупкой. Я потянула ее за край и она порвалась. Это нормальное явление?Или нужно новую покупать?
    • Автор: дринкс
      Подскажите какой минимальной толщины должна быть стяжка по старой для выравнивания? Мне предлагают выравнивать смесью м150
    • Автор: julie85
      Здравствуйте, дорогие форумчане! Срочно нужна помощь! Даже очень срочно. До завтра, максимум послезавтра. Начну сначала. Строим дом. Удалённо. Живя в другом городе. Поэтому обычно долго думаю, выбираю по интернету. А потом за 2 месяца отпуска нужно срочно все посмотреть, решить, купить. Полюбилась мне плитка в прихожую и кухню Peronda House of Vanity. Цена смущала немного. Вроде и по карману, но расходов много, хотелось бы подешевле. Долго думала, искала замену. Вроде нашла. Но приехала ещё посмотреть ее в последний раз и мне предложили на неё скидку. Цена устроила, даже очень. Купила. Пошла с этой плиткой выбирать цвет напольного покрытия в гостиную (кварц-винил). И тут случился затык. То, что подходит к плитке по цвету, не нравится мне само по себе. Те оттенки, которые нравятся, от которых прямо-таки разливается тепло на душе (дуб классический, тёплые, желтенький), не дружат с плиткой. В общем, у меня мухи отдельно, котлеты отдельно. Выбрала все-таки то, что нравится, но не согласуется с плиткой. Оплатила. И только сейчас вспомнила, что у меня же ещё лестница, которую я хотела покрасить классическим манером-белые подступенки, в цвет дерева ступени. И она просматривается из гостиной. И выходит в прихожую прямиком на эту плитку. Че делать-то??? Поменять пол? Или плитку? Или не так уж страшно все и оставить как есть? Хелп ми!
    • Автор: Shooshoonder
      Хотим положить в ванной на пол термоясень. Кто так делал? Не сгнил/ плесенью не покрылся? По какой технологии клали? Всем спасибо!
    • Автор: thinker01
      Здравствуйте.
      Собрался залить в гараже пол. Размеры 40 квадратных метров (5х8).
      Вот нуждаюсь в совете как лучше сделать подушку под бетон и сколько нужно бетона.
      Для того чтобы пол прослужил больше, решил сделать армированный. То есть сверху на подушку выложить арматуру.
      Вопрос вот в чем. Как лучше и из чего сделать подушку и сколько нужно бетона на такую площадь если заказывать бетон или сколько нужно мешков цемента по 50 кг чтобы самому заливать?
      Последнее время болит голова из за погоды. Поэтому толком не могу сложить дважды два. Программы на смартфоне выдает что нужно 800 кг цемента при толщине стяжки 5 см. Мне кажется что прога завышает расчеты.
      Подскажите пожалуйста.
