EElenka
Мои санузлы - Страница 11
Спасибо, к сожалению еще не живу в квартире и не смогу отавтить на все вопросы. По уходу читала что вполне хороша, Тут же на форуме. Швы по 4 мм, у мозаики меньше, около двух мм. И мозаика и 10х10 идут на сетке. затирали церезитом, цвет в результате подбирали посредством смешивания двух разных, если надо скажу номера цветов. Напольная плитка гладкая, но не глянцевая, она имеет как бы полосатый рисунок, но абсолютно гладкая, достаточно ровная, мне ее в результате положили с минимальным швом. Если вы из москвы, могу подсказать где глянуть ее в натуре, в том числе и напольную.
EElenka, спасибо большое за подробный ответ!
Я из Питера, но бываю в Москве. Подскажите, пожалуйста, где напольную можно посмотреть в Москве, желательно
название салона или телефон, чтобы предварительно созвониться. И, если можно, номер цвета затирки для плитки 10Х10.
Цвет затирки получился в тон плитки? Напольная плитка, как я поняла, матовая, она ведь не будет слишком скользкой,
как Вам кажется?
Нет она, не скользкая. Номер затирки к сожалению смогу сказать тошько в выходные, их два смешивали на глаз что бы получить нужный цвет. Посмотреть можно в экспострое на нахимовском 24, у них представлена вся эта серия на стенде. Компания алвер керамик alwer.ru, заказывала тоже у них, привозят все элементы коллекции в том числе и всякие уголки карандаши и т.д.Есть еще офис на таганке, но там не была не знаю есть ли в офисе образцы, думаю можно позвонить узнать предварительно.
EElenka, СПАСИБО !!!
Посмотрела какая была затирка: мешали два цвета церезит се40: 40 жасмин и 22 мельба. Для цветной мозаики брала еще зеленую 70.
EElenka,
А какая у вас раковина ? Это Сенна ? Она довольно маленькая , удобно ей пользоваться ?
Это OXO Impeto BA1003B она 44 см в диаметре и высотой 12 см. Довольно удобная, с этим краном хорошо сочетается не брызгается. Боялась что вокруг вытирать будет неудобно. Но вполне, поскольку ничего не брызгается, проблемы нет.
как правильно подсказала EElenka если смешивать затирки разных цветов может получиться нужный оттенок. я в одном интернет магазине нашел выбор цветов большой,как раз церезита,но у меня правда влагооталкивающие были. обычные там тоже вроде есть http://www.isolux.ru/zatirki-ceresit?from=22_7
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • Автор: Ireno4ka
      Всем добрый вечер!
      вновь обращаюсь к разуму форума!
      нужно распланировать мини-санузел на даче.
      помещение 174*186, план с размерами и моей расстановкой ниже:
      Планируется душевая кабина, думаю над размером 100*80, 100*100, наверное, не влезет?
      стиральная машина встаёт видимо только узкая справа от двери и над ней будет бойлер.
      Прошу покритиковать и подсказать будет ли так удобно?
      Двигать можно все, ничего никуда ещё не привязано, никаких выводов нет.
    • Автор: Alena0
      Добрый день!
      Помогите, пожалуйста, с планировкой санузла (1,5*2,6).
      Во вложении планировка, которую хотели сделать, но не умещаемся(
      Ширина ванной 0,75, стиральная машинка 0,6, раковина 0,6.Для унитаза остается мало места- 0,65.
      Будем очень благодарны)
    • Автор: marmeladkina
      Добрый день всем не равнодушным к строительству ! Нужна ваша помощь ). Имеется 2 помещения размерами 2.7 на 2.2 и 1,7 на 2,2 . Одна будет ванная с унитазом ,а вторая душевая . Наконец-то подобрали дизайн более менее устраивавший нас обоих. Долго выбили и остановились на таком. Но меня не радует разноцветный пол в душевой, думаю он будет очень заляпистым. В ванной пол под дерево красиво выглядит. Вот в чем вопрос как вы думаете будет ли такойже керамагранит под дерево сочетаться с разноцветной плиткой в душевой? Может одну стену покрасить для нейтральности.в проекте плитка maracci citta. Но мы решили сделать побюджетней и остановились на батерФляй наше Керама мараци )цвета немного будут отличаться
