nitka Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 еще... по вашим просьбам пятачек у входа только при согласовании нарисовать в нише плиту и раковину Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gesya Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 зачем для чайника именно кухню нужно переносить что б вся нижняя часть была приватом тогда комнаты смогут стать норм площади да и санузлы сразу увеличивются зы.вариантов много.. Т.е. кухня в комнате? А разве ее можно на жилой площади устраивать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 тут гениально было замечено про пространство между колоннами.. вот оно находится судя по всему на територрии коридора по плану бти( настоящему) значит, плиту и раковину можно перенести туда..это и есть мокрая зона а все остальное сразу как легло- мечта!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 а вдруг это пространство не пренадлежит комнате? хотя вряд ли в сталинках в этих нишах обычно на проходе в кухню помещали встроенные шкафы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 поэтому и нужен план бти Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 еще... по вашим просьбам пятачек у входа только при согласовании нарисовать в нише плиту и раковину У входа целая гардеробная получится, если ее до колонны продлить :) И мастер-сьют очень классным вышел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 к сожалению, если судить по старым стенам, ниша комнате принадлежит нужно искать план бти и размеры нужны все равно перенос тут дает больше.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 gesya, вас устраивает совмещенная кухня-гостиная? Если да, то вариант Нитки в 41 посте очень удачный. Осталось только реальный план бти для выяснения принадлежности места между колоннами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 к сожалению, если судить по старым стенам, ниша комнате принадлежит нужно искать план бти и размеры нужны все равно перенос тут дает больше.. Ниша = встроенный шкаф (там дверки указаны) = нежилая площадь. И это план незаконной перепланировки. Оригинала, как я понимаю, нет пока :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 по моему там оригинал черным цветом а красным что б. хозяин натворил ну вот так накрайняк можно красные новые стены синии старые которые остаются черные убираются Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
