gesya
Четырех комнатная из трехкомнатной, 106 кв.м. - Страница 3
если я правильно поняла где был коридор
то сделала бы так
санузел на его месте и с канализацией проблем нет
Второй вариант понравился, единственное - детские небольшие получаются. А в остальном - супер! Два санузла и гардеробная у спальни - то, что надо!
вот такие у вас подварианты
вопрос в размерах
попробуйте их прочертить и посмотреть, насколько там все реально влезает
смотрите
я б с удовольствием вам сделала ОЧЕНЬ большие детские
но у вас так необычно стояк расположен
поэтому и просим план бти
может, у вас по нему все таки есть кладовка с др стороны от санузла, где большая комната
тогда туалет туда можно перенести..
стояк там далеко..
Как я поняла, он там голубой точкой нарисован около колонны в большую комнату. А если только в ванне, то жалко терять такую площадь коридора :(
вопрос в размерах
Если стояк только в одном углу, то я за второй вариант. Еще бы выделила небольшое место под шкаф прямо у входа, отрезав от гардеробной в спальне.
Кстати, при таком расположении комнат, можно в гостиной сделать мини-кухню с раковиной, маленьким холодильником - для чая и гостей, чтобы в обычную кухню мимо спален не бегать. В большой комнате обеденный стол на ура поместится.
это не законный вариант
поэтому и говорю- нужно копать план бти
если там по плану кладовка, то я б тоже кухню туда перенесла
Между колонн есть место, которое, как я понимаю, не входит в зону комнаты. Туда бы и сделала мини-кухню на метр шириной.
