Nyasya Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 Добрый день! До сих пор я была только читателем на этом форуме, но теперь, купив новую квартиру, решила создать свою тему, т.к. грядет ремонт. Это первый мой серьезный ремонт, до этого сталкивалась только с легким косметическим. Сейчас есть шанс сделать все под себя, начав ремонт с нуля в новостройке. Дано: около 40 кв.м (с учетом балкона) на 2 этаже 4-этажного дома. В квартире есть газ и автономное отопление (2-контурный котел на кухне). Балкон пока открытый, по проекту застройщика – там есть только ограждение. В планах – застеклить его от потолка до пола, без возведения стен. Жить будем вдвоем – я и кошка. =) Квартиру вижу в светлых тонах, хочется, приходя домой, чувствовать тепло и уют. Какого-то четкого стилевого направления пока не придерживаюсь, выбираю все пока чисто интуитивно. Хочу делиться своими планами, идеями, результатами. Очень надеюсь на получение советов, критики, каких-то идей, потому что прекрасно понимаю, что при отсутствии опыта я вряд ли смогу избежать каких-то нелепых ошибок, которые можно будет обнаружить благодаря коллективному мнению! Очень надеюсь на вашу помощь! =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nyasya Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 В квартире уже сделана проводка, штукатурка стен, чистовая стяжка пола, разведены трубы. Ремонт начинаю с ванной комнаты. Вот что планируется: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 Поанировка странновата - это я про косые проемы, расположенные под разным углом. Собираетесь так оставить? Плана расстановки мебели на чертеже не достает, планировка - это все же основное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nyasya Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 Поанировка странновата - это я про косые проемы, расположенные под разным углом. Собираетесь так оставить? Плана расстановки мебели на чертеже не достает, планировка - это все же основное. Расстановку выложу чуть позже, т.к. на повестке дня - санузел, рабочие приступают в понедельник, судорожно пытаюсь собрать все в кучу! Да, планировочка "веселая", но, к сожалению, квартиру купила на завершающем этапе строительства - все стены уже стояли, трубы разведены, счетчики установлены, плюс - я уже сделала проводку под себя. Честно говоря, времени на перенос нет, да и особого желания тоже. Решила не мучиться и оставить так, как есть. Теперь отталкиваюсь от того, что имею. =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nyasya Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 Хочу показать раскладку плитки в ванной...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nyasya Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 ..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nyasya Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 Условная расстановка сантехники (масштаб не выдержан). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oira Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 1. Трубы не замуровывайте, а пустите в декоративных полых коробах на уровне пола. Сварите из полипропиллена, металопласт - г., хотя и пластичен. Максимальный доступ к трубам для проверки и ремонта, минимальная длинна водопровода. 2. Фильтры грубой очистки. 3. Пол и стены проверяйте с уровнем. Кривизну надо равнять, а то плитка ляжет криво. 4. Цвет неконфликтный, с ним не будет проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nyasya Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 1. Трубы не замуровывайте, а пустите в декоративных полых коробах на уровне пола. Сварите из полипропиллена, металопласт - г., хотя и пластичен. Максимальный доступ к трубам для проверки и ремонта, минимальная длинна водопровода. 2. Фильтры грубой очистки. 3. Пол и стены проверяйте с уровнем. Кривизну надо равнять, а то плитка ляжет криво. 4. Цвет неконфликтный, с ним не будет проблем. Не совсем поняла по поводу труб....... Мастер сказал, что сделает коробы для них, которые будут выложены плиткой.... По поводу кривизны стен и пола - здесь я тоже доверюсь строителям, обещали выровнять недочеты. Спасибо за советы! =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oira Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 Не совсем поняла по поводу труб....... Мастер сказал, что сделает коробы для них, которые будут выложены плиткой.... По поводу кривизны стен и пола - здесь я тоже доверюсь строителям, обещали выровнять недочеты. Спасибо за советы! =) Это правильно. При починке водопровода плитку с короба сбивают, а потом снова приклеивают (на этот случай должен быть запас плитки). Нельзя: штробить стену, класть туда трубу, а потом все сверху замазывать толстым слоем клея, а потом плитку. Так красиво, ровно, без коробов, но труба под давлением клея или стяжки дает течь, которую еще надо найти. Первой ее найдут соседи снизу. Если класть плитку и выравнивать стены будет один и тот же мастер /бригада - тогда ладно. Они еще должны на 1 ванну попросить мешков 25 материала для выравнивания стен (если стена не идеально прямая, но в России так не строят, за рубежом могут быть и нормальные плиты). Если стена кривая и просят 5-6, то значит сажать плитку будут кое-как, и она потом по углам не сойдется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
