MissTik@
Мой первый ремонт: маленькая ванная - нужны советы!
Дорогие форумчане, здравствуйте!
Начала планировать ремонт ванной - хочу накладную прямоугольную раковину на столешнице, стиралки в ванной не будет - её разместим на кухне, ванну планируем длиной 1500 т.к не лежим в ней )). Не могу определиться с вариантами (пока только наброски).. Какой из них на ваш взгляд лучше, удобнее ?
post-23216-0-09719000-1352800672_thumb.jpg post-23216-0-56914300-1352800698_thumb.jpg post-23216-0-10694500-1352800683_thumb.jpg
Ещё бы хотела у зеркала разместить светильники на подвесах, но сомневаюсь..Как думаете, можно ли такие светильники использовать в каком-либо варианте?
Если в ванной не лежите, тогда зачем она вам? Может попробовать вариант с душевой кабиной и высоким поддоном или душевая в строительном варианте? Это сэкономит место. Тогда можно сделать так: на левой стенке раковина на столешнице, затем в углу душевая и около стояков на задней стенке справа унитаз.
Планируется в будущем малышка))
Ну тогда я за №4, но только может развернуть унитаз в одну линию с раковиной?
Вот №3 тоже не плохо, если поменять местами унитаз и полотенцесушку.
Джулия , если развернуть унитаз, то сократится столешница, но возможно что она получится не меньше, чем в остальных вариантах )) - надо прикину ваш вариант! будет пятый ))
Наиболее практичные и скорее всего технически реализуемые 3 - 4 вариант, в 1 унитаз выходит в зону дверного проема, а во 2 сомневаюсь в техническом возможности такого поворота и все равно там место мало для унитаза. Как вариант можете посмотреть принцип размещения столешницы- унитаза вот так
но! маленькая узкая столешница, скорее полка(( и где спрятать инсталляцию ((
remoshka, спасибо! я как раз начертила такие варианты как у вас, но всё-таки хотелось бы чтоб раковина полностью лежала на столешнице.
Здесь варианты с инсталяцией и без неё, по высоте полка от инсталляции будет выше столешницы. Вообще в таком варианте размещения реально установить инсталляцию? она вроде к стене должна крепиться, а у нас в этом месте стояки :unknw: Если можно, то сколько места от стены займет короб для стояков +короб для инсталляции?
толщина высокой инсталляции 15 см, крепим к стоякам, но стандартное крепление не подходит, крепим к стене за трубами стояка шпилькой или уголком, вот в этих санузлах они закреплены именно так, причем там еще возле труб стояка спрятали и накопительный водонагреватель
Вообще вы как-то много внимания уделяете раковине, а унитаз у вас зажат. По нормам не менее 90см. Для раковины 100см вполне нормально. Или, чтобы было больше места между ванной и унитазом, можно его поставить в углу, или угловой. У вас хорошие размеры ванной. Вполне может и стиральная машинка поместиться. И еще корзина для белья. Тем более, что ванна всего 150см. А почему тогда на плане 1989см? Вы ее встраивать хотите в короб?
