Турбо котел
Здрасте
Вопрос по установке сабжа
2-комнатная квартира второй этаж
дымохода нет
можно ли установить его на лоджии площадью 3 кв.м. висота 2.5
И какие есть еще ограничения для установки турбо-котлов
спасибо
Вообще, специальных требований для установки котлов с принудительным удалением продуктов сгорания нет и, кстати, в отличии от котлов с естественной тягой, они могут использоваться для поквартирного отопления в домах любой этажности. Единственное, установку на лоджии могут не разрешить, т.к. помещение не отапливаемое.
спасибо за ответ
еще по ходу вопрос
у меня сосед на 3 этаже установил турбо котел (дом с центральным отоплением) так на него соседи с 5 и 6 этажа написали маляву что он их угарным газом травит насколько это правда?
Соседу точно перекроют не только газ, но и кислород. Извините, за прямоту.
А вообще-то установка навесных котлов с закрытой камерой сгорания (в простонародьи - "турбо") регламентируется СНиПом "Газоснабжение". Кстати, любой газовик -проектировщик либо инспектор будет ссылаться именно на СНиП. В общем требования газовиков вполне реальные, так что как бы особых проблем не возникает. А незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Между прочим, точно зная статью СНиПа можно любого бюрократа переубедить. На практике это работает.
