ПИВ
Не пинайте, опять вопрос про полы.
От меня в данном форуме звучал вопрос "Как обустроить земляные полы" и был получен полный ответ, за что огромное спасиб. Но чем дальше в лес, тем ..... Смущает одно. Цокольного этажа нет и полость по перриметру между фундаментом заполняли грунтом который был поднят из траншеи для заливки фундамента. Высота земляной засыпки составила - 1,3 м. Затем зысыпали песком - 0,3 м. Далее:
1. Залить большим колличеством воды всю поверхность для усадки грунта и песка
2. Гидроизоляция
3. Залить бетоном 150 мм
4. Гидроизоляция
5. Керамзит - 200 мм
6. Растворная стяжка - 60 мм
А теперь внимание вопросы!!!
НЕ ДАСТ ЛИ УСАДКУ ВСЯ ЭТА КОНСТРУКЦИЯ ИЗ-ЗА ЗЕМЛЯНОЙ ЗАСЫПКИ?
КАКИМ МАТЕРИАЛОМ ВЫПОЛНИТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МАРКА ИЛИ ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ РУБЕРОИД)?
МОЖНО ЛИ ПО ЭТИ ПОЛАМ ДЕЛАТЬ КИРПИЧНЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ?
Не волнуйтесь, если хорошо утрамбовали усадки не будет.
Гидроизоляцию сделайте гидроизолом в 2 слоя.
И перегодки можно делать, только не очень тяжелые ( в полкирпича или из пеноблоков)
Сообщение было изменено автором Вск Апр 24, 2005 21:20.
"Хорошо утрамбовать" - это как? Брать в руки трамбовку и вперед.
Сейчас уже лежит песок, а он не оч-чень трамбуется. Достаточно ли хорошенько пролить водой? Люди говорят сядет будь здоров.
И еще гидроизол какой фирмы-производителя лечше всего?
Спасибо.
Спасибо.
Именно утрамбовать, послойно, не спеша, проливать водой. И нормально лежит. Сами так строили. А вот если схалтурить, тогда да, может и вздуться и повести...
А гидроизол берите наш отечественный. Технониколь, по-моему.
