Maket
В каком порядке разместить санприборы
Есть необходимость разместить вдоль стены унитаз, душевую, комплект умывальника с мебелью. Канализационный стоя стоит крайне неудачно, но его уже невозможно перенести.
Получается, душевая кабинка помещается лишь в нижний левый угол. Возможно ли как-то решить проблему с подключением к канализ. стояку в следующем этом порядке: 1 - трапп душевой кабинки, 2 - умывальник, 3 - унитаз? Как быть с канализацией в этом случае
План нарисуйте. Неудобно:справа унитаз, потом душевая, а куда умывальник..................
С насосом для унитаза вообще никаких пробл., оставляйте как есть, или меняйте умывальник с унитазом.
а что напротив унитаза? Я бы выступы стен слева-справа сделала симметричными и часть ванной после выступа подняла на 20 см.
Напротив унитаза настенный котел. Отзеркалить конструкции относительно центра умывальника, разумеется, нельзя - ради симметрии придется зашить 500 мм пространства. Это нереально.
Попробую пересобрать тройник на входе канализации в помещение.
Что-то мало места перед унитазом. Головой стучать не будете в котёл? Его уже не перенести?
Если можно желательно унитаз с раковиной поменять местами. Но надо смотреть расстояния.
Душ кабину "выправить".
