alkhan Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 Господа специалисты! Подскажите, можно ли использовать Ветонит ТТ для вырравнивания неровностей потолка (бетонные плиты)? Перепад некоторых плит доходит до 2 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 Нет. Нельзя! Ветонит - шпатлевка, предназначенная для заполнения мелких трещин и раковин и чистового тонкослойного выравнивания. Слой 2см. - это уже штукатурка. Можно сделать гипсом (Rotband), но лучше - песчано-цементной штукатурной смесью. Опять же, желательно с армированием,(стекловолокнистая или стальная сетка). С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alkhan Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Уважаемый specialist! Я не совсем профи, вернее совсем не профи в строительно-отделочных делах, но Ветонит ТТ - это штукатурка с зерном наполнителя <1мм.Толщинаодногослояпричастичномвыравнивании–от2ммдо30мм,априполномвыравнивании–от2ммдо7мм.ДляболеетонкогоиокончательноговыравниваниянапотолоклучщеиспользоватьLR+илиKR.Полееподробнуюинформациюможнополучитьнасайт cсылкаНовлюбомслучаеспасибозаответ.Авопросостается:практикиответьте-можнолииспользоватьВетонитТТдлявырвниваниянеровностейнапотолке?Всемспасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
