akonova
Как обойти порожек плинтусом
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Создавала я уже тему про плинтус и задавала там вопрос про порожек - но не было наглядной картинки.
Попробую снова.
Есть порожек между кухней и лоджией.
Высота его 68 мм. Как пускать вокруг, около и по нему плинтус - не понимаю. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Вот так городить? Или как-то еще поступают в таких ситуациях?
Спасибо!
...Высота его 68 мм. Как пускать вокруг, около и по нему плинтус - не понимаю. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
...Вот так городить? Или как-то еще поступают в таких ситуациях?
А высота планируемого плинтуса какая?
На полу что - паркетная доска?
Плинтус планируется шпонированный?
Если плинтус ниже чем порожек, либо вровень практически, то вариант Вами же прорисованный - самый, на мой взгляд, удачный.
Мы долго ломали голову над тем же вопросом. Там же еще край паркетной доски необходимо зарыть. В итоге сделали так:
Нижний плинтус чуть подпилен под порожек (порожек забивающийся), чтобы тот лучше лег.
Не очень понятно по фото... края верхнего плинтуса с "запилом под 45%", иначе красиво срез деревяшечный не закрыть, только если красить... вот в детской попонятнее:
Спасибо большое! Я живьем посмотрела, что такой вариант смотрится вполне хорошо :) на полу керамогранит, плинтус в высоту порожка или чуть ниже - шпонированный или ламинированный. Уголок все равно понадобится - там в моем случае нужно закрыть ребро плитки. Попробую еще на самом порожке по бокам приложить такой же уголок, но перевернув, что б не сильно перегружать.
Лесечка, у вас тоже лоджия присоединена? Были с этим какие-нибудь проблемы? У нас один откос мокнет оконный :( не сильно, но напрягает, закрывать пластиком не хочу, а обои, скорее всего будут там отходить.
Да, у нас тоже присоединена лоджия, к спальне. Там у мужа "кабинет".
Ттт, проблем нет, ничего не мокнет... Но у нас, по сути, и откосов как таковых нет - окно от стены до стены.
Вот так, с обеих сторон:
где-то темка такая была про пороги в Материалах и конструкциях...
Спасибо за наводку, но, к сожалению, не нашла :(
У нас тоже так, но мокнет боковой левый откос :(
Это очень опасно появлением грибка . А это та ещё проблема
У меня плинтус обходит выступ стены за счет разницы высот: в гостиной высота плинтуса - 165 мм, в кабинете - 82 мм. Плинтус 165мм пришлось подрезать вдоль и запиливать под 45 градусов - чтобы состыковать его на углах. Рабочие кричали, отказывались и говорили, что красивее и реальнее "обложить" стену штапиком:))) Я стояла насмерть:))) Пришлось самой ползать на коленках и показывать возможность состыковки плинтусов разной высоты:)))
Вот, что получилось...
Со стороны гостиной:
post-9171-0-81309400-1352298549_thumb.jpg post-9171-0-12870400-1352298555_thumb.jpg
со стороны кабинета:
