Alisa777 Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 http://foto.rambler....lbums/55199760/ какой из двух вам нравится больше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 А что критиковать ? Вам то что больше нра ? Мне оба не нра . Я не говорю про кирпичи / не кирпичи . Это должен быть ваш выбор . Но шкафы несуразные и в том , и другом варианте . В первом случае , вообще , какие то обрубки , ни по цвету , ни по стилю не подходят . Во втором обилие открытых полок удручает , Свет не нра везде . Подвесной потолок , он зачем ? Необходимость есть ? А для " красоты " - не стоит ... Насчёт пластиковых плинтусов даже не знаю что сказать.... Если нра кирпичи , посмотрите прохожку Дафны и LV DEZY Надеюсь , девочки не обидятся да фотки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Пока визы у Вас не вставятся . Мало сообщений Если Вы не против , я помогу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 http://foto.rambler....lbums/55199760/ какой из двух вам нравится больше Оба варианты блеклые какие-то. Это не цвета касается, а общего впечатления. Нет понятной логики,потому и не запоминаются. Не доработанные и не продуманные. Расскажите подробнее, чего хотелось там достигнуть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alisa777 Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Пока визы у Вас не вставятся . Мало сообщений Если Вы не против , я помогу Ой, не поняла, что? :-))) Да, мало сообщений тк с прошлого ремонта прошло 3 года (другая квартира) и я начисто забыла свой и ник и прочее- пришлось заново начинать:-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Ой, не поняла, что? :-))) Да, мало сообщений тк с прошлого ремонта прошло 3 года (другая квартира) и я начисто забыла свой и ник и прочее- пришлось заново начинать:-) До 10 сообщений личка недоступна . И фотки , обычным путем , не вставляются . Лучше , по возможности , вставлять фото , а не давать не ссылки . Но не со всех сайтов фото можно взять , и возможна только ссыль . Но это не ваш случай Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alisa777 Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 А что критиковать ? Вам то что больше нра ? Мне оба не нра . Я не говорю про кирпичи / не кирпичи . Это должен быть ваш выбор . Но шкафы несуразные и в том , и другом варианте . В первом случае , вообще , какие то обрубки , ни по цвету , ни по стилю не подходят . Во втором обилие открытых полок удручает , Свет не нра везде . Подвесной потолок , он зачем ? Необходимость есть ? А для " красоты " - не стоит ... Насчёт пластиковых плинтусов даже не знаю что сказать.... Потолок сделали чтобы поярче было- холл длинный и света явно может не хватить. Мне больше нра с кирпичами, но смотрю и не могу понять что переделать-доделать. Шкафы- согласна на 100% уродские получились, хотя отдельно они красивые а поставили - и о ужас! Посоветуйте какие могли бы подойти- нужен функционал для книг+ закрытые дверки для хранения барахла+ несколько открытых полок для сувениров. Мне вообще нравится глянец, но чисто белые - не очень получаются, вот пробовала с деревом темным- результат вы выдели, да и дерево надоело. Плинтуса тоже- уберу 100%. А про свет, вот вариант стеклянных светильников I-TRE не очень, да? Вы критикуйте пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alisa777 Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Оба варианты блеклые какие-то. Это не цвета касается, а общего впечатления. Нет понятной логики,потому и не запоминаются. Не доработанные и не продуманные. Расскажите подробнее, чего хотелось там достигнуть Хочу холл со шкафами в соверменном стиле- мягкий лофт-минимализм, цветовая гамма ближе к холодной. Подскажите пожалуйста, насчет логики поподробнее - в чем она должна быть , че то я туплю видимо :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Хочу холл со шкафами в соверменном стиле- мягкий лофт-минимализм, цветовая гамма ближе к холодной. Подскажите пожалуйста, насчет логики поподробнее - в чем она должна быть , че то я туплю видимо :-) Вы сами просили покритиковать )) В первом варианте не логично делать высокие ниши и ставить туда низкие стеллажи, диагональный пол, который спорит с четкими линиями кирпича и с ярко выраженной и направленной текстурой. Желтоватые панели стеллажей и белый кирпич. Во втором, бросается в глаза хаотичные стеллажи. диагональ пола, нежные цвета и одна картина в черной рамке. Еще светильники на потолке странно расположены, нужно бы по центру коридора или проема Оставьте элементы, которые очень нравятся и нужно еще подумать. Я не говорю, что все ужас-ужас, просто не продумано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Раз коридор длинный лучше повесить несколько подвесов . Очень эффектно выглядят несколько шт в ряд Плинтуса нужны , конечно , только не такие . На мой взгляд , хорошо выглядят высокие . По качеству , тех характеристикам и просто красивые есть в Ультравуде ( ЛДФ ). Или из дюрополимера Orak Axxent . Полиуретан не такой твердый , поэтому его нежелательно Сувениры тоже можно убрать за стекло . Меньше будут пылится. Или не делать ВСЁ -Везде . Сделать для сувениров отдельную , неглубокую витрину за стеклом . И отдельный шкаф закрытый . А уже всё деление в нём сделать уже за дверками . Эти разнокалиберные дверки + полки сделать гармонично - очень трудно . А эти несколько ниш , это же Вы сами перегородки сделали ? Или это пока что , только планируется сделать Вообще не очень понятен выступ с дверью . Это дверь куда ? Или это входная ? Посмотрела в инете свет I-TRE . Таких , как на визе не увидела. На визе мне не нра , нет . Но это мне . Может быть они в жизни и очень красивые . Неkto ,правильно написала - визы безликие и невыразительные и недоработанные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
