Алевтина Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 Господа, дайте совет, выскажите свое мнение..... Комната 14 кв.м. Для выравнивания пола строители посоветовали использовать наливные полы, предварительно произвели замеры перепадов по стяжке (дом новый,стяжка сделана при сдаче дома) и сказали, что они не большие. Купили 15 мешков наливных полов. :( Не много ли на 14кв.м? Конечно, я понимаю что можно 5см залить этими полами, но мы же не стяжку делаем - она есть, а ровняем. Каков средний расход материала при выравнивании полов этим материалом?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A.D. Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 Цитата Господа, дайте совет, выскажите свое мнение.....Комната 14 кв.м. Для выравнивания пола строители посоветовали использовать наливные полы, предварительно произвели замеры перепадов по стяжке (дом новый,стяжка сделана при сдаче дома) и сказали, что они не большие. Купили 15 мешков наливных полов. :( Не много ли на 14кв.м? Конечно, я понимаю что можно 5см залить этими полами, но мы же не стяжку делаем - она есть, а ровняем. Каков средний расход материала при выравнивании полов этим материалом?? на них инструкция должна быть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
медведик Опубликовано 29 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2005 расход примерно 1,6-2 кг сухой смеси на 1 кв.м. на 1 мм слоя :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
