annaCr Опубликовано 5 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2012 Строители сделали короб и лючок в нем очень маленькими (см. фото в аттаче). В итоге не понятно как открутить счетчик, чтобы его заменить. Сам короб шириной 13 см, а между коробом и раковиной расстояние 3.5 см. В итоге обычный ключ там просто не повернуть Может кто-то подскажет как можно открутить счетчик? Может есть какие-то интрументы для этого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 5 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2012 https://www.google.ru/search?q=ключ+накидной+разрезной&hl=ru&newwindow=1&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xP2XUI6fAq_N4QTN84D4Aw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=644 Или: https://www.google.ru/search?q=ключ+трубный+цепной&hl=ru&newwindow=1&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=p_6XUKnnO6KF4ASgk4GYDw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=644 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annaCr Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 skigs, cпасибо большое! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uigan Опубликовано 7 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2012 обычным накидным ключом 10х12 можно попробовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
