VIPpainter Опубликовано 5 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2012 А я так думала, что если вести короб по периметру, то достаточно одной электрокоробки, от которой потом в коробе разводится провод, без штробления. Не так? "Провод" - один выключатель, галогены (условно) второй, разбивка лампочек по "зонам" ещё несколько Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatata Опубликовано 5 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2012 (изменено) Tatata, я правильно понимаю, что в целом ремонт уже сделан и не хочется связываться с проводкой новых электр выводов? Вы можете приложить чертеж, что у Вас уже есть по электрике: где какие выводы под светильники и розетки? В целом, я за натяжные потолки: работы чище, потолок не так низко опускается, возможно, дешевле чем гкл Стены оштукатурены. Потолок испорчен безруким маляром, поэтому его нужно все равно перетягивать. На полу сделана стяжка под ламинат. Все розетки опущены до 30 см от пола. Есть розетка возле стола, за книжным шкафом - четыре (там изначально должен был стоять рабочий стол), четыре штуки для теле- и видеотехники за мебельной горкой. Трехкнопочный выключатель - две кнопки для люстры и одна для подсветки потолка. Провод для подсветки выведен из электрокоробки под потолком. Короче, провода под светильники или бра не выведены, но, наверное, на нашей стадии это еще возможно. Но это - очень пыльно... А из ГК планировала только короб по периметру, а центр просто перетянуть, без использования ГК, и соответственно опускается только периметр. Изменено 5 Ноября 2012 пользователем Tatata Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 имхо, в любом случае гк крадет высоту - визуально очень сильно... самое главное - надоедает и заставляет жалеть. я бы всеж крутила варианты различных сценариев, и обошлась без гк. З.Ы. то есть вы вначале натянули, потом штукатурили стены, потом хотите сделать гипс? сттранная очередность... имхо опять же - сделать выводы под бра не намного пыльнее, чем резка ГК... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
woops Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 имхо, в любом случае гк крадет высоту - визуально очень сильно... самое главное - надоедает и заставляет жалеть. я бы всеж крутила варианты различных сценариев, и обошлась без гк. +1 или думать как врезать галогенки в потолок (не знаю правда, насколько потолок опустится?) и найти к ним подходящие светильники Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 почему все таки не хотите натяжной? 2 вывода для потолочных светильников уже есть. те же галогенки можно и в натяжной встроить. еще как вариант, существуют светильники на растяжках или шинах. (см картинку). они много света дают. розетки есть: можно по разным точкам еще бра и торшеры установить, которые в розетки вставляются. и ничего переделывать не придется и света достаточно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatata Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 имхо, в любом случае гк крадет высоту - визуально очень сильно... самое главное - надоедает и заставляет жалеть. я бы всеж крутила варианты различных сценариев, и обошлась без гк. З.Ы. то есть вы вначале натянули, потом штукатурили стены, потом хотите сделать гипс? сттранная очередность... имхо опять же - сделать выводы под бра не намного пыльнее, чем резка ГК... Странная очередность из-за испорченного потолка. Идея ГК родилась от безысходности. Изначально там планировался оштукатуренно-окрашенный потолок со светодиодной подсветкой за багетом. Но по причине криволапости мастера задумка провалилась... Или все как-то так сошлось. А включатели бра выводить на центральный включатель или как? А провод бра замуровывать в стену? Как это сделать рационально и аккуратно? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bonica Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Это как? Точечные светильники на леске или на шине, типа такого: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/18753/ Я так понимаю, они к обычному потолку крепятся и не надо тогда ГК по периметру делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatata Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Точечные светильники на леске или на шине, типа такого: http://www.ikea.com/...ing_room/18753/ Я так понимаю, они к обычному потолку крепятся и не надо тогда ГК по периметру делать. Но я так понимаю, что электровывод под каждый светильник все равно нужен, исходя из картинок. Или как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Что то я совсем "потерялся" Если СУЩЕСТВУЕТ натяжной потолок сделать ГК НЕ ПОЛУЧИТСЯ. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tatata Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 (изменено) Как есть натяжной? Нет такого. Есть похабно оштукатуренный и жутко покрашенный потолок. Изменено 6 Ноября 2012 пользователем Tatata Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
