LadyIrma Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Добрый день! Хотим обновить интерьер гостиной с помощью обоев, текстиля, аксессуаров, но оставив существующую мебель. Необходимая мебель в гостиной - шкаф, диван, тумба для гостиной. Первый вопрос, который поставил в тупик - это расстановка мебели. Прошу совета. На первом фото - мебель расположена так сейчас. На втором - предполагаемое расположение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LadyIrma Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Визуализация Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 4 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 не секретничайте с размерами:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LadyIrma Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 не секретничайте с размерами:) Исправляюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LadyIrma Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Комната несолнечная, ощущение темной комнаты. Сейчас на стенах обои кофейного цвета, пол коричневый. Хочу добавить бежевых и белых акцентов, чтобы "подсветлить" комнату. Готовы пойти на переклейку обоев и покраску ГКЛ-короба на потолке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
woops Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Автор, спасибо за размеры, но можно еще попросить фото остающейся мебели? Где и какой короб? Надо понимать в новой расстановке как сочетаются между собой шкаф и тумба и т.д. Заодно и понятно будет с фоном в виде обоев и декора Тут визуалы собрались :) Если хотите диалога, давайте картинки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LadyIrma Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Автор, спасибо за размеры, но можно еще попросить фото остающейся мебели? Где и какой короб? Надо понимать в новой расстановке как сочетаются между собой шкаф и тумба и т.д. Заодно и понятно будет с фоном в виде обоев и декора Тут визуалы собрались :) Если хотите диалога, давайте картинки Мебель из одной коллекции. Фото прикладываю. На стенке верхняя часть и нижние ящики не закреплены (др. словами верхнюю часть можно убрать и повешать телевизор на стену). Возможно, над телевизором повешать часы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LadyIrma Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 (изменено) По периметру установлен ГКЛ-короб (50 см) для светодиодной подсветки, внутри планируем натяжной потолок (сатин). Вдоль окон - 4 точечных светильника. Натяжной потолок пока не натянули, т.к. вопрос с электрикой остался открытым Изменено 6 Ноября 2012 пользователем LadyIrma Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LadyIrma Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Диван Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
woops Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Теперь понятно, спасибо Шкаф глубиной 650, а тумба 623? Можно ли будет выдвинуть тумбу так, чтобы встала вровень со шкафом, не испортив вида? В целом, Ваш вариант самый логичный, к тому же оквадратит комнату. Собираетесь ли что-то сделать с потолком, чтобы прикрыть провода? Хорошо бы было отцентрировать вывод потолочного светильника или сделать их 2 симметричных. Сможете ли расстаться с этим светильником, купив более подходящий к мебели? Потолок высокий? Мне кажется, что часы над диваном при стандартном потолке будут лишними. Какие любите цвета? Будут обои или краска? какие интерьеры нравятся (вы меня побьете, но дайте картинки)? Все это лишь мое скромное мнение. Надеюсь, в теме будет больше людей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
