seed Опубликовано 30 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 боже, куда-то все унеслось, я опоздала) про газ - судя по фоткам - так лучше всего, как он сейчас... все можно прикрыть кухней.... если вывести как вы планируете, то он будет выходить над диваном??? я за оставить как есть, только помудрить с трубой в туалете, если мешается. по кухне - поскольку у вас все из гипса, предлагаю для эстетики сделать стеночку холодильнику тоже. тогда прикроется его некрасивый бок, а в стене можно запросто сделать решетку для вентиляции, если вас она побеспокоит. -колонну надо строить ровно однозначно. никаких полумер. только не поняла, возможно пропустила, откуда и зачем ящик над холодильником? там газовая труба? п.с: пока вот что получилось, если набрать красиво. преложенный мной последний вариант конечно не такой "все вмещающий", как у оксаны. но зато облегченный. первые два - это ваши задумки. я пропустила будут ли верхние ящики. стол везде 60см на 120см. нужно обязательно замерить высоту подоконника, т.к. есть подозрение, что при потолках 145 подоконники будут низкие, а столешка кухни расположена на высоте около 90см. будет ступень при переходе в вашу конструкцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Про газ: - спрятать в стену или потолок нельзя!!! Совсем!!! Никак!!! Это запрещено! - если оставить как есть придется либо по всей квартире, включая коридор( так как труба проходит над дверным проемом), ванную комнату и кухню, городить короб потолочный. Труба от потолка и от стены отступает на 10-15 см. Либо везде натяжной - тогда просто без короба везде опускаем потолок на 10-15 см. К тому же еще поднимется пол из-за массивной доски. На сегодняшний день в чистоте потолок 2,48. - по тех. условиям газ в ванне проходить не может! тогда придется вызывать газовщиков, чтобы этот огрызок из ванны вынесли в коридор. - если случится аварийная ситуация - будут вскрывать короба. Соответственно, чем их больше, тем больше территория разбега для ЧП - ну и до кучи, мне совсем не нравится , что опасный технический объект идет через всю территорию квартиры На кухне вопрос стоит о 2 метрах трубы, которая может закрыться потолочным коробом и это, скорее всего, будет смотреться уместно, т.к. над кухонным гарнитуром вообще часто городят такие короба для подсветки. Ввод трубы не над диваном а в углу окна. Это единственные 5 см по кухонной стене, где это вообще можно сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 боже, куда-то все унеслось, я опоздала) про газ - судя по фоткам - так лучше всего, как он сейчас... все можно прикрыть кухней.... если вывести как вы планируете, то он будет выходить над диваном??? я за оставить как есть, только помудрить с трубой в туалете, если мешается. по кухне - поскольку у вас все из гипса, предлагаю для эстетики сделать стеночку холодильнику тоже. тогда прикроется его некрасивый бок, а в стене можно запросто сделать решетку для вентиляции, если вас она побеспокоит. -колонну надо строить ровно однозначно. никаких полумер. только не поняла, возможно пропустила, откуда и зачем ящик над холодильником? там газовая труба? А стеночку для холодильника вы имеете ввиду из гипсокартона? от пола до потолка? и глубиной 60? Вот еще по столу: стол нужен такой, чтобы могло поместиться 6 человек ( встречи не частые, но раз в месяц хотелось бы чтоб все комфортно разместились. Два стола для такого маленького помещения, наверно, много... Была мысль использовать стол-трансформер: поставить его к окну,а когда приходят бабушки-дедушки переносить к дивану. Но мне очень понравился вариант столешки, которую придумала chadaevaoksana. С утреца строители произведут замеры высоты и глубины, тогда станет понятно возможен ли такой вариант в принципе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 как вариант трансформера рассматривала и щупала вот такой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Спасибо! работы такая куча свалилась, что даже простое человеческое слово "спасибо" некогда отправить... Замеры подоконника показали: высота от пола 81 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 ширину такой перегородки сантиметров 20 что-ли делать? а мож 30? мне понравилось что с боку ниши-полочки уместились. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seed Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 получается как раз на ширину вашего аптекарского шкафа.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 ну да... а с подоконником что делать? высота, напомню, 81 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 31 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 вот, добралась я до фото. Было так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
