chadaevaoksana Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Доброе утро! Что значит лежит? тут какой-то сакральный смысл кроется? в натуре подоконника нет, батарея утоплена в нише. Высота стола 74. Ааа, ну тогда другое дело! тогда вы можете выйти на 86см, 810+клей+38мм столешка, самое главное посмотреть чтобы створка позволила открыться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 верх пока не смотрим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Спасибо! Я так поняла что к объединенному подоконнику-столешке Вы поставили просто стол? а я попыталась к подоконнику-острову привязать рабочую столешку. После Вашего творчества даже стыдно показывать свои каракули но гляньте, пожалуйста, с целью понять направление мысли. очень уж понравилась идея Ваша про стол-остров с нижними ящичками. Как думаете такой стол остров для посиделок 6 человек реален? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 по газовой поверхности: я хочу поставить из Икеи на 3 конфорки с белым стекло. Её ширина 35см, а длина 77. Вытяжку надо наверно большего диаметра? Может исходить из расчета 90см. Будет выступать по краям варки сантиметров на 6 с каждой стороны. У меня сейчас вытяжка габаритами равняется с варкой, так внутренние края верхних шкафов все желто-жирные. И я тут на форуме вычитала, что практично повесить вытяжку, которая размерами превышает длину варочной поверхности. Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seed Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Для 6 взрослых человек стол 70х120 катастрофически мал. Все сидят впритык, ноги постоянно мешаются, тарелки ставить некуда. Если в вашем случае сделать этот остров 180, может что-то и получится, но имхо на ограниченных пространствах лучше отдельностоящего стола быть не может... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 мне кажется очень массивный если размер к окну подгонять, а какого размера диван, там же не сесть - а не знала что у вас там диван стоит когда предлагала этот вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 6 человек постоянно или приходящих? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 6 с учетом 3 приходящих. В основном только мы: 2 взр+1 сын первоклассник Там еще ничего не стоит, но планировался диван, к которому собственно говоря и городился огород с нишей под ТВ. Для дивана остается примерно 2м - это от окна до стены детской Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 правее окна планировалось диванное место Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 1 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 кстати, диван можно рассмотреть и угловой. В этом случае ТВ удобно смотреть с одной части дивана, а общаться, с готовящим вкусную еду, с другой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
