TaBa Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Уважаемые форумчане и просто читатели, я к вам с вопросом, который будоражит меня вторую неделю... У меня буквально уже опускаются руки в поисках компромиссного решения, вдруг кто-то из вас сталкивался с подобным вопросом или имеет что-то похожее у себя в квартире - я почти умоляю - откликнитесь! Мы долго шли к покупке собственного жилья и наконец - свершилось. Но путь к счастью тернист и даже имея уже желаемую площадь - хочется максимально верно найти слабые места и до окончательного сноса стен и возведения новых просчитать все минусы и плюсы и постараться что-то исправить. Я сразу оговорюсь, что квартира покупалась для семьи из 3 взрослых и пока 2х детей - мальчишек пред школьного возраста :) Поэтому необходимо было иметь 1 спальню для нас с супругом, одну для бабушки и 1 детскую, но помимо прочего жизненно необходимо было небольшое пространство с каким-то общим диваном с тв, чтобы все могли вечером собраться и посмотреть любимую Агату Кристи :) начинаю так издалека - чтобы опередить вопросы про размер шкафа - одежды много, особенно детской (и особенно потому, что один вырастает, а второй еще не носит и куртки или комбинезоны "ждут" года два между первым и вторым). Поэтому же я и не готова сильно жертвовать пространством внутри шкафа после входной двери... ибо все эти вещи нужно где-то хранить. Но у меня сердце разрывается от того, что я понимаю - мне жизненно необходимы при входе маленький комод для мелочей (вроде ключей, кремов для обуви и перчаток) и хотя бы одна маленькая тумба или скамеечка, чтобы бабушка и дети могли не садясь на пол снять должным образом свои сапоги. И как я не обрезаю шкаф и не меняю его конфигурацию - у меня не складывается нужной картинки. Может быть мой глаз сильно замылен - т.к. я 15 часов из 24 которые есть в сутках - переставляю по кругу всё, что мысленно удается поменять местами и .... никак.... Быть может кто-то из вас увидит решение моей проблемы - и я допускаю, что оно, быть может, лежит на поверхности - и подскажет мне что можно придумать? я пытаюсь найти какое-то рациональное решение с посадочным местом при этом максимально сохранив доступ в шкафу-гардеробной к висящим вещам вроде курток-пальто-пуховиков. я была бы страшно признательна и благодарна всем откликнувшимся!!! с уважением, Татьяна план 1.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelya2011 Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 добрый день! я просто любитель. так что просто выскажу свое мнение. скажите, а простенок у Вас между входной дверью и постирочной сколько см? туда вполне встанет банкетка судя по схеме. просто дверь в постирочную перекинбте на другую сторону. а сверху банкетки можно пару полок с ящичками/коробочками для мелочеу. а еще я бы детскую поменяла бы местами со спальней. все-таки у вас двое детей. очен ьмало место. а ваши ниши для шкафов, соответственно, зеркально бы перевернула. также не очень поняла, зачем Вам комнату бабушки стеклянной преегородкой отделять? ей комфортно будет жить за стеклом от гостиной? все-таки ей может хотеться прилечь/поспать/отдохнуть/почитать у себя. я бы сделала обычную стену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lanaros Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Кстати, совершенно согласна Lelya2011 , а почему бы деткам не отдать комнату побольше? А в прихожей это шкаф-купе? Может быть выделить кусочек для тумбы (можно даже подвесную сделать, а под нее поставить маленькую скамеечку, надо достали, не надо-задвинули). Глубина гардероба в этом месте уменьшится см на 30-40, а по длине сколько вам нужно (все равно под заказ вссе идет) Двери (если купе), конечно будут меньше, но там у вас 270 (если тумбочку делать сантиметров 50-60 длиной) , то остается 220/2= 110-105 каждая дверь. А эти 50-60 см над тумбочкой мжно закрыть такой-же панелью как двери+светильничек, например.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 28 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2012 в спальне компьютерный стол - кто-то работает дома? если нужно полноценное рабочее место, то стоит оставить его на месте - в самой дальней и звукоизолированной от остальной части квартиры комнате. Вот комната бабушки не радует - просто каморка... Сколько места сейчас между диваном и телевизором? может, получится хоть на полметра подвинуть стеночку - это же не просто спальня, бабушка постоянно дома... На плане нет балконов - их действительно нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maripol Опубликовано 3 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2012 (изменено) вход в постирочную можно сделать из соседнего санузла, только дверь придется поставить самую узкую. тогда на месте двери в коридоре можно будет поставить и тумбочку, и пуфик. дверь в бабушкину комнату сделала бы открывающейся наружу, а не внутрь. чтобы можно было дополнительно использовать и так не слишком большое пространство. кстати, в законе о перепланировке разве не говорится о том, что площадь комнаты не может быть менее 9 кв.м.? однозначно нужно поменять детскую и спальню. у вас это только место для сна, а у детей еще и для учебы, и для игр, да еще и на двоих. несмотря на "переезд" в меньшую комнату, площадь шкафов у вас будет не меньше планируемой, и для телевизора место тоже найдется. т.е. весь функционал вашей спальни сохранится. рабочее место в небольшой спальне можно организовать вместо одной из прикроватных тумбочек (по большому счету не очень-то они и нужны). смотрите как сделано вот здесь а еще вы подумали, куда будете ставить новогоднюю елку?? лично я всегда думаю об этом в первую очередь Изменено 3 Ноября 2012 пользователем Maripol 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 (изменено) согласная с девочками, покрутите еще... 1, гостиная комната шумная и освещенная, нехорошо для пожилого человека. Более того, вы лишили эту комнату комода или хоть какой то части под личные вещи. бабушка за нижнем бельем будет к вам ходить? 2. про детей уже писали. добавлю - зачем в их комнате столько шкафов, и нет спортивного уголка? кровать двухярусная? разглядела - шкафы с двух сторон. если стенка возведена - это не мешает вам махнуться, имхо 3. зачем вам столько места для спальни в которой вы только спите, при гостиной в коридоре и прочих неудобствах? вообще похоже что с максимальным комфортом планировалась только спальня, а остальное по остаточному принципу... да, и такой гардероб на проходе мне кажется неудобен - мешает линии движения. \\ а вот банкетку/мини кресло я б в прихожей обязательно поставила. и для бабушки, и мелким, и самой - когда вечером пришла без сил... Изменено 6 Ноября 2012 пользователем kisska Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
woops Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 (изменено) про одежду, которая ждет своего часа, я бы еще добавила - обязательно используйте выкатные и подъемные системы кроватей - детских и.или своей. туда очень многое помещается. А также посмотрите какие шкафы (включая кухню) можно сделать под потолок - в большой семье всегда есть много вещей, которые очень нужны, но примерно раз в год. посадочным местом в коридоре также может служить и низкая тумба, либо скамеечка-козетка со встроенным с одной стороны мини-шкафчиком, - производители такое делают, очень мило Maripol, про елку зачет :)) я тоже всегда о ней думаю Изменено 6 Ноября 2012 пользователем woops Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kisska Опубликовано 6 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 а еще с кухней не поняла - мне кажется, нереально мало. или вам нцжно много шкафов, а готовить - вы не готовите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 17 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 может, глупость скажу, но я не понимаю, зачем при двух немаленьких санузлах отдельная постирочная? лучше сделать на ее месте гардеробную и переместить туда содержимое коридорных шкафов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 17 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 (изменено) поддерживаю мнение поменять местами детскую и спальню. насчет комнаты бабушки - у моей она 9 метров, спокойно помещается кровать, шкаф, тумба с телевизором и даже небольшой стол со стульями. у вас почему-то все пространство заняла кровать пысы. скорее всего, вопрос уже не актуален)))) Изменено 17 Ноября 2012 пользователем albana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
