Arden Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 Хочу остеклить лоджию и снять окно и дверь на лоджию без выноса отопления и снятия подоконного блока. Как лучше остеклить, чтобы избежать конденсата? Или это фантастика :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Оля-ля Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 Не фантастика, у меня так было на прошлой квартире. Стеклила деревянными стеклопакетами, никакого конденсата. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arden Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 Если не секрет, сколько было стекол в стеклопакете? Я хотел 3, но пугают конденсатом :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 конденсат образуется на точке где перепад температуры с минуса на плюс, т.е. в точке нуля. соответственно на улице -20, на балконе -20, нету кондесата, с плюс 20 аналогично. а вот когда на улице минус, на балконе плюс. соответствеено есть где то 0, так вот этот ноль чаще всего на границе внутреннего стекла и как следствие - конденсат. далее, в 2-х камерном стеклопакете (3 стекла) точка нуля как правило сдвигается внутрь стеклопакета и соответственно конденсата не образуется, потому как для его образования должно присутствовать еще и влажность. но в любом случае возможны варианты. и когда вы ставите стеклопакеты и на балкон и на вход на балкон (или просто оставлете старые окна, двери), то при попадании солнца на балконе резко возрастает температура воздуха (парник) что приводит к повышению влажности (парниковый эффект) что в свою очередь при резком (и не обязательно резком) понижении температуры приводит к образованию конденсата. соответственно избавиться (точнее не допустить) конденсат можно несколькими способами, но в основе о утепленный балкон и достаточная вентиляция не датуд образоваться конденсату. надеюсь не очень сумбурно получилось.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arden Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 Цитата и когда вы ставите стеклопакеты и на балкон и на вход на балкон (или просто оставлете старые окна, двери), то при попадании солнца на балконе резко возрастает температура воздуха (парник) что приводит к повышению влажности (парниковый эффект) что в свою очередь при резком (и не обязательно резком) понижении температуры приводит к образованию конденсата. Окна выходят почти на север, поэтому солнца не бывает :-) To all: Может кто поделится личным опытом :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 на любом балконе бывает солнце, т.к. угол обзора практически любого балкона минимум 180 градусов. а солнце проходит больше 180..... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arden Опубликовано 21 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2005 Только у меня лоджия ;-) Причем боковые стены в 2,5 кирпича (теплые т.е за ними комнаты) даже немного выступают :( Сообщение было изменено автором Чтв Апр 21, 2005 14:51. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arden Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 А нужно ли утеплять кирпичный парапет при однослойном остеклении? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nail Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Цитата Хочу остеклить лоджию и снять окно и дверь на лоджию без выноса отопления и снятия подоконного блока. Как лучше остеклить, чтобы избежать конденсата? Или это фантастика :-) Я тоже собираюсь так сделать. Вопрос конденсата не волнует - ставим 3 стекла и нормалек + теплый пол или эл. радиатор под окно.Беспокоит - а можно ли без согласования делать такие вещи? С одной стороны стены и вод. радиатор не трогаем, с другой сносим оконный блок, который все же некая конструкция.Кто-нить знает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
swetoch Опубликовано 25 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2005 Итак, по порядку. Точка росы описана совершенно верно. Вот только беда заключается в том, что в стеклопакете между стёклами есть дистанционная рамка - спейсер из алюминия. Он-то :( и является мостиком холода и даже двухкамерный стеклопакет не имеет на внутренней поверхности при -20 на улице температуру выше положенного по ГОСТу +3С. Если только стеклопакет не состоит хотя бы из 1-го низкоэмисионного стекла. Образование конденсата - комплексная проблема. Вы забыли о влажности в помещении и вентиляции. Если влажность выше 35% и на улице -20 - неминуемо будет наблюдаться "краевой эффект". Что же касается установки тёплого пола - наиболее здравое решение. Насчёт выносного колорифера - сомневаюсь. А утеплять стены(парапет), потолок и пол в любом случае придётся. Просто сравните показатели сопротивления теплопередачи у стены в 1,5 кирпича и у стеклопакета двухкамерного. Удачи, Дмитрий С уважением, Светоч Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
