Blanka
Серый санузел с деревянными элементами - прошу идей
Имеем санузел в частном доме на 1м этаже. Планировка уже готова, ее изменить нельзя, т.к. сделаны все выводы сантехники. К сожалению, планировку пришлось делать "на коленке", поэтому она где-то может не совсем удачна, но надо было за один день дать сантехнику точки выводов сразу в трех с/у.
Виды 1) сверху 2) от входной двери.
Что имеется:
1. Пол будет такой, как на картинке - это плитка под дерево серого цвета, она будет по всему первому этажу.
2. Мебель будет пр-ва Украина Мойдодыр Генуя
Что нравится:
* Нравится сочетание серого и фактуры дерева - это сочетание будет у нас по всему первому этажу
* Нравятся деревянные балки - такие балки будут в гостиной
* Хочется поменьше плитки, чтобы это была КОМНАТА, а не санузел в классическом понимании. Чтобы было уютно что ли :) Не так, как в кафеле.
Что не получается:
Хотя и есть окно (западное), но оно практически смотрит в забор, так что дневного света будет мало, поэтому серый цвет не должен создавать мрачность. В связи с чем непонятно распределение цветов:
* Какого цвета стены?
* Как высветлить область умывальника? Не получится ли там темный угол? Думаю стенку душевой сделать матовым стеклом от уровня умывальника - ?
* Около окна два короба неудачно - возле душевой вентканалы и стояки, а возле унитаза зашита инсталляция. Можно ли как-то облагородить этот угол? Инсталляцию можно зашить до потолка, а можно оставить полочкой, я склоняюсь к полочке.
* Где выложить плитку по необходимости и какую (кабанчик не очень хочу), а где можно обойтись без нее? Чем обойтись - краской, вагонкой, или мне очень нравится идея разделить стену - на метр от пола одна фактура (вагонка, например), а сверху краска. Видела такие дизайны плитки - под стену с двумя видами обоев и бордюром - может так будет практичнее?
На решение по отделке стен у меня максимум месяц, дальше уже пора будет делать. Надеюсь, выложу потом фоточки "после" :)
Попробуйте сделать деревянные вставки(либо что то иное похожее на дерево) как здесь. Вообще это очень хороший подход, чтоб с/у стал комнатой - это клево!!
доброго ремонта!
когда-то болела такой же идеей - сделать серо-деревянную ванную. пришла к такому выводу, может вам поможет - к серому подходит именно рыжее дерево. тогда тепло и уютно. если брать серое дерево, как у вас, мое имхо, серый цвет стен будет лишним (в том смысле, в каком я понимаю серый)))). на стены бы делала скорее что-то бежевато-сероватое. теплое, одним словом.
...можно попробовать сделать коллажики и поиграть с цветами, помогает найти свое сочетание.
Думаю, что мысль о частично стеклянном ограждении душевой - верная.
В районе зеркала над раковиной предусмотрены бра?
Я думаю, что плитка необходима в зоне душа, в остальных местах - необязательна.
Может стену под окном выровнять на глубину инсталляции... Будет меньше уступов.
А вот до потолка не зашивала бы, так меньше глубина оконных откосов.
Да-да, я хочу сделать деревянные полочки, балки на потолке, деревянную ролету над стиралкой. Вот только боюсь, что сейчас все так красиво нарисую, а потом мы не сможем подобрать дерево нужного цвета, устойчивое для ванной.
доброго ремонта!
Спасибо! Да, я тоже пришла для себя к такому выводу. И я стараюсь подбирать теплое светлое дерево, мне кажется эта мебель именно такая (в недорогом варианте это вообще единственный вариант из светлого дерева, который мне удалось найти). Самое глупое, что я видела в реальности этот комплект, но еще до того, как заинтересовалась им, поэтому на реальный цвет не обратила внимания. Потом как-то фотки просматривала на фотике и увидела фото этого комплекта в магазине, видимо я сфотографировала и забыла, а потом по интернету выбрала опять его. И этот магазин в другом городе, поехать посмотреть уже не получится. Остается надеяться, что этот комплект в реальности светло-бежевый, а не светло-серый. В этой расцветке (серый+светлое дерево) у нас и гостиная будет.
Спасибо! Муж тоже предлагает зашить ту область под окном, но я боюсь, что будет глубоко до окна, неудобно мыть его. Вообще оказалось ошибкой планировать вентканалы по наружным стенам, где окна, в следующем доме я бы спланировала их по внутренним стенам. В кухне это теперь тоже стало проблемой.
Возле зеркала будут светильники, мне нравятся аж четыре варианта, хочу выбрать каких-то два сочетающихся:
* неоновая подсветка из-под зеркала
* два настенных светильника по обе стороны зеркала
* два свисающих с потолка светильника по краям зеркала, чтобы отражались в нем
* балка над зеркалом со встроенными точечными
Коллажи делать я даже не умею, я специально для дизайна дома освоила 3d max и делаю все в нем, так получается дольше, но очень реалистично и учитывается настоящее освещение, можно сделать дневное, вечернее, искусственное и смотреть, как будут смотреться разные плитки, глянец, матовая... очень реалистично.
Мне понравились из вашего коллажа 1 и 4 варианты - 1ый мне нравится своей сдержанностью, в него можно вносить цветовые акценты по настроению декором и текстилем. Я на всем первом этаже планирую нейтральные цвета, чтобы менять цветовое настроение когда захочется, а не переделывать ремонт. Я бы остановилась на 1м варианте, только серого больше, чем бежевого.
Знаете, как я делаю коллажи?
Копирую картинки, расставляю в Экселе, потом меняю фон фигуры там же.
Потом все вместе копирую в Пейнт.
Все!
Мне нравится вариант "два настенных светильника по обе стороны зеркала".
Про стену под окном все же подумайте... Какая там получается глубина?
Сами будете окна мыть? У меня получилось в доме 21 окно (разных рахмеров), не считая мансардных. Мы приглашали бригаду на это. Пару рах в год там вполне можно делать.
Я остановилась на этом варианте - два светильника по бокам (уже даже развели проводку). Это зеркало будет небольшим и квадратной формы, для него только такой вариант и подошел по примеркам. Но идею с подсветкой из-под зеркала и свисающими светильниками я все-таки воплощу, только в другом с/у на втором этаже. Вот эти картинки, где я это подсмотрела, ну очень красиво:
А по поводу окон - пока планирую мыть сама, и все делать по дому тоже. Но не исключаю, что когда-нибудь рассмотрю вариант приходящей раз в неделю помощницы. Но опять же... жизнь меняется, могут наступить времена безденежья, кто его знает как оно будет в пенсионном возрасте, к примеру (ужас-ужас, но не думать об этом - не значит, что это не наступит), так вот я не хочу рассчитывать на какие-то удобства, которые не все могут себе позволить. Содержать такой большой дом - уже роскошь и потом может оказаться не по карману. И мы переплатили, перекроили схему огромных окон только для того, чтобы была возможность их открывать и мыть (в том числе). Но все же я склоняюсь таки да - зашить эту нишу под окном, а если надо помыть - можно на эту стенку забираться будет :)
Нравится - так нравится )))
Я не очень люблю подвесы на таких коротких шнурах (есть в них что-то "недо..."), да и в зеркале, отражаясь вместе с ними, получите совсем иную
картинку )))
Если только по краям и подлинее...
Да я тоже из тех, кто не особо рад чужим рукам в доме. Но вот на окна в таких количествах меня точно не хватит, поэтому пару раз в год можно и потерпеть... )))
