ЧеМашка Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно установить садовые фонари на участке. Фонари небольшие 1 м высотой. Я в этом деле чайник, про мощьность и все остальное я не знаю. Просто хочеться знать какие материалы нужны (кабели, трубы и т.д.)и как это в принципе делается. Помогите чайнику!!! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 ЧеМашка крепление фонарей бывает поразному для одних делаются тумбы (кирпич,бетон) другие модели просто втыкаются в грунт, третьи закапываются все зависит от конструкции светильников и желания как бы все аппетитней выглядело на счет пркладки провода.в последнее время пактикую металлоплатиковые трубы, деаметр трубы зависит от толщины провода(в эту трубу проще протащить ПВС трех жильный).труба ЖЕЛАТЕЛЬНО должна быть ЦЕЛЬНОЙ! от светильника к светильнику и выходила (труба) как можно длиньше(выше) в нутри консктруции светильника.выход провода из трубы ЖЕЛАТЕЛЬНО!ЗАСИЛИКОНИТЬ!что бы не поподала влага чем больше удастся вдавить силикон тем лучше. соединения в светильниках лучше протаять а так же использовать трубку-термоусадку.трубу лучше укладывать на глубину не менее 1,5штыка лопаты.при укладке трубы в траншею ее слегка присыпают и не помешала бы сигнальная лента красного цвета с надписью "осторожно кабель" а далее зазыпается вся траншея.после прокладки труб с проводом ЖЕЛАТЕЛЬНО! зарисовать всю трассировку.если у вас планируется большое количество светильников и мощных ,лучше сделать несколько групп запитки светильников.в цепи питания использовать дифавтоматы с утечкой 10-30 мА предпочтительней меньшее. при включение и выключение светильников использовать реле что бы рубило как фазу так и ноль .смысл того в том что бы полностью отрубить при выкл. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 Всё вроде неплохо..... только всегда потом думаешь, как включать всё это... толи все сразу, толи по частям, по зонам. Особенно это важно на относительно больших участках. Может от датчика движения, с большим таймером, на полчаса... не знаю. ...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
