ullita Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 (изменено) Если консоль шире, то она будет выглядеть, как полка в нише. Не хочется ощущения зажатости. И, что еще важнее, тогда некуда ставить сундук для обуви, да и куртку на вешалке повесить будет проблематично. То есть либо та консоль шириною 77 см, либо искать без полок, чтобы сундук стоял под консолью. Как тут Мне, признаться, кажется, что сундук под консолью вполне неплохо. И консоль так выглядит не очень рафинировано, да и на открытых полках вечно будут всякие лишние мелочи валяться. Ширина этой консоли 110 см, высота 80 см, и глубина 35 см (это плюс. у других - 40 см). Что выбрать? Слегка смущают ножки витиеватые:)) Изменено 7 Сентября 2013 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Консоли Попались картинки, душевные:) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Ullita, а сколько см простенок слева у двери? Консоль с гнутыми ножками простовата, кмк (без души) - ИМХО! Если сундук под консоль, то не будет он сильно выступать из под нее? Большие сундуки, частенько около 50 см глубиной или вы планируете меньшего размера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 (изменено) Да, именно не лежит душа к гнутым ножкам)) Но и 77 см для консоли тоже не фонтан, так что я перелопатила консоли в мезон дю монд и нашла размер консоли 98 - это, думаю, максимум, что можно. Я тут рисунок сделала - нет фото с этого ракурса. Из него понятна картинка. ПРостенок слева 40 см. Глубина консоли 35 см. ПРи этом простенок напротив двери (вторая стенка ниши - 85-90 см, точно не помню, но не меньше) . По рисунку, по-моему, понятно, что не столько важны взаимные пропорции консоли и зеркала, сколько консоли и ниши. "Сундук" - плетеный, продается в наборе из трех штук. Grand modèle : L80 x P45 x H50 cm. Moyen modèle : L65 x P35 x H40 cm. Petit modèle : L 50 x P25 x H30 cm. Сюда - средний, глубина 35 см, длина 65, высота 40. По-моему, достаточный размер. Вот, не очень он становится, как-то бочком, частично под вешалкой, частично прикроет консоль. Но, думаю, с сундуком справлюсь:) Изменено 7 Сентября 2013 пользователем ullita 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 Да, именно не лежит душа к гнутым ножкам)) Но и 77 см для консоли тоже не фонтан, так что я перелопатила консоли в мезон дю монд и нашла размер консоли 98 - это, думаю, максимум, что можно. Я тут рисунок сделала - нет фото с этого ракурса. Из него понятна картинка. ПРостенок слева 40 см. Глубина консоли 35 см. ПРи этом простенок напротив двери (вторая стенка ниши - 85-90 см, точно не помню, но не меньше) . По рисунку, по-моему, понятно, что не столько важны взаимные пропорции консоли и зеркала, сколько консоли и ниши. "Сундук" - плетеный, продается в наборе из трех штук. Grand modèle : L80 x P45 x H50 cm. Moyen modèle : L65 x P35 x H40 cm. Petit modèle : L 50 x P25 x H30 cm. Сюда - средний, глубина 35 см, длина 65, высота 40. По-моему, достаточный размер. Вот, не очень он становится, как-то бочком, частично под вешалкой, частично прикроет консоль. Но, думаю, с сундуком справлюсь:) ,Побродила по сайту - выбор невелик, тоже подумала про эту или еще вот такая 105х40х81 высота Средний сундучок наверное вполне встанет А если на нижнюю полку корзины поставить? Надо, конечно, знать расстояние между полками Тогда под крючки можно поставить небольшой стульчик-табуреточку (пенек ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 7 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2013 (изменено) Я тоже эту серую в каталоге нашла, но потом вспомнила, что у дочери есть сундук из этой серии и изголовье для кровати. И они с сердечками и завитками:)) Белая - это Жозефина, такая "девичья" мебель. Для спальни вполне, но вот для прихожей немного легкомысленна:)). В идеале хорошо бы ту же форму, но дерево, меньше патины. Но, наверное, придется Жозефину. Можно, конечно, поискать. Вот эти, например, но настолько ли велико отличие:)) Не хочется на непроверенных сайтах покупать Изменено 7 Сентября 2013 пользователем ullita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 8 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 Вот так этот уголок будет выглядеть. я бы зеркало напротив вх двери повесила а вешелку наоборот.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 я бы зеркало напротив вх двери повесила а вешелку наоборот.. Тогда там консоль точно не встанет, простенок меньше 90 см,. Ну и, собственно, сидящие на диване будут видеть вешалку, а не консоль с букетом цветов на ней:) Но сейчас , пока зеркала нет, именно так и расположено - напротив входа высокая тумба, слева вешалка. Хочется поменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 8 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 Я тоже эту серую в каталоге нашла, но потом вспомнила, что у дочери есть сундук из этой серии и изголовье для кровати. И они с сердечками и завитками:)) Белая - это Жозефина, такая "девичья" мебель. Для спальни вполне, но вот для прихожей немного легкомысленна:)). В идеале хорошо бы ту же форму, но дерево, меньше патины. Но, наверное, придется Жозефину. Можно, конечно, поискать. Вот эти, например, но настолько ли велико отличие:)) Не хочется на непроверенных сайтах покупать На счет Жозефины, согласна Я бы серую выбрала, а сердечки это ручки? Можно белый цвет закрасить серо-черным и поменять ручки, тогда консоль будет уже немного другого вида Попробовала изобразить, (поменяла ноут, Paint другой,и я пока с ним не на ты, поэтому , сорри) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 8 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2013 (изменено) Думаю:) Вот есть такая еще, у нее верхняя панель - цинк. Стоит в квартире у дочери, но, кажется, не очень им нравится. Как вам? Корзинка тут станет на полку. Ширина консоли 120 см. В реальности там структура дерева просвечивается сквозь очень светлую патину, то есть нет синюшного оттенка. Скорее, теплый светло-серый. Изменено 8 Сентября 2013 пользователем ullita 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
