waked Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 да вообще маловата она для 4ки, не стоит городить пока нет острой необходимости Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mila0011 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 А так реально сделать с учетом размеров? как предложила talue Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 aga malovato vse dlya 4 komnatnoy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mila0011 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 Нашла вот такую планировочку... plan final v1.0.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 вот видите, и су можно увеличить) я бы только кухню в другую сторону загнула, сдинув вход правее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mila0011 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 судя по этому плану, снесли кусок стены между спальнями, а он по-моему несущий... Или я ошибаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 aga po lubomu 74m2 dlya 3 komnat- eto horoho Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mila0011 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 aga po lubomu 74m2 dlya 3 komnat- eto horoho Осталось только правильно ими распорядиться! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 судя по этому плану, снесли кусок стены между спальнями, а он по-моему несущий... Или я ошибаюсь? по моему нет, там широкий проем изначально Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 u vas tam nesuwaya kolonna Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
