Гость Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 Вот такая идея по отоплению... Спецы объяснитье где тут минусы? Прокладывается по полу метаполовая труба, (или даже медная, для лучшей теплоотдачи) дальше все как в водяных теплых полах и ставится небольшой бачок с нагревательным элементом и помпа... Плюсы 1 нет накипи 2 нет шума, ибо помпы бесшумные, да и поставить это можно например на утепленном балконе 3 нет опасности прорыва (давление то в системе мизерное, да и датчик на резкое понижение уровня можно поставить) 4 экономично должно быть 5 можно даже дизайн аля акварум сделать без рыбок, а то сваряться Минус Зависимость от Чубайса (навеяно жидкостными системами охлаждения компьютера) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 есть такое понятие КПД. так вот в этом случае сначала греем воду, потом греем это водой пол. двойная потеря. кпд будет маленикий. проще просто эл. теплые полы сделать. а то так и дальше можной пойти: поставить помпу, чтоб воду гоняла, внутрь трубы турбину чтоб элекитричество выроабатывала, а этим электричеством воду греть..... ;-) с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
