AG78
Из двушки трёшку
еще раб зону можно параллельной сделать.
Я бы кухню сделала около стены с ванной, чтобы порожка под подводку труб не было. А так, по-моему, самый хороший вариант переноса кухни :)
пробовала по "туалетной стенке" разместить... и если делать раздельный с/у...у меня получается что-то типа того
(чет коридор большой....может даже раб зону кухни двинуть в сторону коридора....или с др стороны кухни сделать шкаф, "смотрящий" на комнаты длиной в раб. зону.)
Спасибо за варианты! Так как я не планирую объединять санузел, то получается самый подходящий вариант первый. Как думаете, система соло лифт здесь подойдет?
Если мойку разместить в ближайшем крыле раб зоны...там длина до стояка 3 метра
Диаметр канализ. трубы - 5 см.
Бытовая канализация делается с уклоном: на 1м ..2-3 мм
А если вспомнить, что от раб зоны - 1 метр прохода до стены...в кот можно замуровать трубу ..так что и сололифт не понадобится. Все будет в стяжке (от 5 см ) или стене.
Поправьте меня если я обсчиталась.
