VeronicaP
Присоединение балкона к квартире
Добрый день!
Собираемся присоединить балкон к квартире. Живем в Орле температура такая же как в Москве.
Для этого хотим его утеплить следующим образом:
1. Внешняя стена балкона (парапет длина 2,33 м высота 1,2) состоит из силикатного кирпича 14 см. (полкирпича)
утепляем: вспененным полистиролом 3 см., пенофол (фольга внутрь) 1 см., обрешетка брусом 2,5х4 см, газосилитные блоки толщиной 5 см, шпаклевка.
2. Стена балкона между нашим балконом и соседским (ширина 1,58 м. высота 2,83 м): вспененным полистиролом 3 см, пенофол (фольга внутрь) 1 см, обрешетка брусом 2,5х4 см, минвата между обрешеткой (толщина 5 см.), изоспан, ГВЛ.
3. Потолок: вспененным полистиролом 3 см, пенофол (фольга внутрь) 1 см, обрешетка брусом 2,5х4 см, минвата (толщина 15 см.), изоспан, ГВЛ.
4. Пол: изоспан, сухой пол (керамзит), ГВЛ двойным слоем, теплый пол, ламинат.
и на балкон все таки решили вывести батарею на балкон.
Как считаете будет ли тепло и если нет, то в чем мы ошибаемся?
Спасибо всем заранее.
Чисто теоретически:
1.Внешняя стена балкона: сопротивление теплопередачи на вскидку получается около 2,5, По СНиП для наружних стен в СПб - 3,2, в москве кажется 3,3. Вывод: маловато, но так как площадь стены небольшая, то теплопередача через нее будет не велика.
2.Стена балкона между вашим и соседским: сопротивление теплопередаче получается около 3,1. Нормы теже.Вывод: Если у соседей сбоку тоже теплый балкон, то одназначно хватит, даже много, если у них холодные балконы, то думаю сойдет.
3. Потолок: сопротивление теплопередаче окло 5,1 получается, по нормам для СПБ - 4,2 (насколько помню, могу немного ошибаться). Вывод: достаточно.
4. По полу кажется маловато (при условии что у соседей снизу холодный балкон) , теплый пол будет греть улицу но для точной оценки нужно знать толщину слоя керамзита. Если у соседей теплый балкон, то хватит.
Vsemogyshi спасибо большое за ответ. Очень помогли.
Уточню некоторые моменты.
Балконы у соседей неутепленные. Из утепления у них только однокамерный стеклопакет на окнах.
В одном размере я ошиблась и в утепление внесли следующие изменения:
1. размер внешней стены балкона 2,33 м. + 1,36 м. забыла указать в составе утепления изоспан D и минвату 5 см. обрешетка 50х70
2. размер обрешетки 50х70, изоспан D
3. размер обрешетки 50х70, изоспан D, минвата 5 см.
4. Пол: наливной пол 3 см (для выравнивания поверхности), вспененным полистиролом 3 см., песко-цементная смесь М-300 + ПВА + фиброволокно,
лавсановая подложка, теплый пол, ламинат. Каким-то образом сюда же нужно добавить изоспан D, пенофол 1 см, но что-то никак не придумывается.
Прошу помочь определится с составом пола.
1,2,3 - все ок.
4 - надо утеплять, однозначно. Либо увеличить толщину пенополистирола до 50мм, либо добавить минваты 50 (той которая для пола)
Пенополистирол, кстати, плавится при пожаре и выделяет едкий дым. Минвата - НГ.
1,2,3 - все ок.
Спасибо
