acidnight Опубликовано 19 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 Доброго времени суток! Я собираюсь совместить лоджию со спальней. Предварительно, построить перегородки из газопеноблоков (10см), ограждающих меня от соседей, и поменять оконный профиль, т.к. от застройщика сами понимаете. Новостройка. Уважаемые пользователи помогите в решении следующих вопросов: - обязательно обрабатывать грунтовкой место кладки блоков (пол, стена)? - нужно крепить блоки к стене или достаточно сухой смеси (в моем случае "клей волма блок") - скоро холода и если я не успею купить\установить окна, деформируется\повредится кладка из газопеноблоков зимой, в морозы? (от застройщика остекление демонтировал) фото кладки: Всем за ранее огромное спасибо! С Уважением, Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 21 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 У Вас пенобетон похоже( Дает усадку 3мм на метр за первый год. В стену и блок (для уверенности) всверливается арматура 10мм, через 3 ряда сетка армирующая кладку. Для вообще надежного монтажа - каркас из уголка 5мм толщ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexxL Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Это газоблок, ни чего особенного делать не нужно. клеится на специальный клей тонким слоем, держится надежно. в данной конструкции достаточно обеспечит приклеивание этой перегородки к существующим стенам. усадки этого материала за первый год не заметил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uigan Опубликовано 2 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 Утеплить хорошо придется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
