Euroanutka
Кухня с душевой кабиной. Как быть?
Здравствуйте. Имеется нестандартная кухня. Дом деревянный, старый, что даже трубы отопления проложены над полом (у нас 1 этаж, сверху чердак). План прилагается. Ломаю голову как сделать ремонт. Серьёзно что-то менять, т.е. полы поднимать, пристраивать комнаты, на чердаке делать жилое пространство пока нет возможности, но в будущем планируется.
Сейчас же главная загвоздка: в кухне на месте где стояк сейчас стоит стоячая ванна (своеобразный душ) 80х80 см… ниже по плану соответственно стоит мойка + уголок, где хранятся кастрюльки. Купили душевую кабину 90х90, подключение воды к душевой съест ещё около 10см. Места для мойки катастрофически не хватает. По крайней мере стандартные тумбы (например, углом) точно не встанут. Газовая плита рядом с проходом в комнату, слева (если стоять перед плитой) сейчас что-то типа самодельной тумбы (глубина 40), туда хоть можно поставить ложку при готовке и миску (например с тестом для блинов). Выступ глубиной 26 см - это кирпичная кладка (там по видимому была печь раньше), вверху вентиляционное отверстие в ней… Если из-за душевой сдвигается всё вправо, то около плиты нет места для ложек/мисок… И кстати, стена, которая по плану правая 180 см - тонкая, за стеной ванная соседа с кафелем… Непонятно как навешивать шкаф для посуды. Хотя там есть сейчас полочки для круп, часть опоры для них установлены в нише за кирпичным выступом на крепкой стене
По той стене где холодильник собираемся делать кухонные тумбы со столешницей и высокие навесные шкафы (высота потолков 3 м позволяет). Сейчас там диван, в углу у окна неработающая стиральная машина, на ней телевизор. Плюс посередине комнаты обеденный стол и стул.
Помогите советом что можно сделать!
А именно кабина принципиально? или раз купили - значит, будет. Ведь можно сделать душ без поддона на кухне или увеличить вдвое туалет для этого. Во всяком случае, я такие варианты в реале видела. Был еще вариант, когда поддон (на заказ) делался под размер крохотного туалета и ставится на время помывки на унитаз. Слив идет в унитаз в этом случае.
Ну конечно не хотелось бы что-то другого вместо кабинки, ведь то что имеется прямо сейчас - это просто ванночка стоячая, причём дно значительно поднято из-за высоко расположенного стояка, так и кабину надо будет поднимать...
На счёт объединения туалета и душа...не уверена, что получится, сам туалет жутко крохотный, в нём и так еле помещаемся на самом деле, а если кто высокий так вообще присесть не могут, ноги не помещаются))) Там ещё над унитазом (на стене) установлен 80-ти литровый бойлер для горячей воды.
За туалетом у нас кладовка, есть вариант там душ сделать, но кладовку надо конкретно утеплять и делать полы (а то там "гнездование" мышей).
может так? Шкафчики только по стене с плитой и стене с мойкой
Так вообще не получится, т.к. для душа нужно слив организовывать, а у нас на пути дверной проём!
А перенести немного стену в сторону спальни или душ поставить в спальне - нереаально?
Перенести стену сейчас - нереально точно. Просто душевую в спальню - про это я думала, муж сказал, что это нужно делать в стене 3 дыры, из них 1 огромная под слив...тоже не вариант
о каких стандартных тумбах может идти речь в таких нестандартных помещениях (кухня+гостиная+туалет+душ в 10метрах в одном флаконе)
