Elma
Брак строителей? или Что делать со стеной?
Помогите , пожалуйста, советом (желательно профессиональным). В марте купили квартиру в новостройке. Дом из силикатного кирпича. Толщина внешней стены 70см. Квартира угловая. Когда покупали со стенами всё в порядке было , ни сырости, ни плесени. Летом переехали. Было влажновато, но стены были сухие. Осенью пошла плесень по стене, отвалились обои. Сейчас отопление дали, но стена не сохнет. Самое интересное, что стена сырая и с наружи(на уровне первого этажа) , а ведь дождя уже неделю не было. Строители говорят, что это брызги от дождя, и делают козырёк над газовой трубой(у меня второй этаж, а труба снаружи между первым и вторым). Неужели кирпич некачественный? или может просохнет?
Стена полностью на 70см из кирпича? Что у соседей происходит? Возможные причины влажности: во внутреннее пространство стены проникла вода (стоки, плиты перекрытия...)
Можно использовать гидрофобизатор . http://spektrstroy.ru/gidrofobizatori
Похоже на капилярное увлажнение снизу.
Для силиката это характерно. Надо смотреть на гидроизоляцию от фундамента.
на капилярный подсос похоже, но там макс 2-2.5 м
поднялась до уровня 2 этажа ...в теориии (хотя, может быть это "тот" случай)
шпуры-инъекции-шомбург/ремерс-от 5000 руб мп
А в ЖЕК не обращались?
Соседи снизу обратились к застройщику (дом на гарантии), вчера сделали козырёк над газовой трубой (между первым и вторым этажами), яко бы кирпич промок от брызг дождя. Но вокруг стоят кирпичные "брежневки" у них трубы ничем не закрыты, а стены сухие.
Стена сырая посередине, в подвале сухо.
Формально вся стена из кирпича (по документам). Что реально, пожоже, придётся узнавать через экспертизу. У соседей по стене просто вода течёт, они-то и обратились к застройщику.
А зачем самим разбираться в чем проблема?
Обращаться в управляющую компанию или "ЖЕК".
Вариантов куча, но это не задача владельца искать причину. А главное зафиксировать факт брака и испорченного ремонта надо и все затраты на ремонт (чеки, договоры и т.д.). Чтоб потом еще и компенсацию получить.
Буквально на прошлой неделе делали ремонт в квартире - новостройка. В выходной день рабочих отправил домой. Закрыли все.
На следующий день рано утром звонит хозяин:
1. Дали отопление прорвало батарею (батарея от застройщика)
2. Выломали дверь - с "мясом", даже косяк повредили
3. Все полы вспучились от кипятка
4. Обои отошли
5. Ну в общем на 300 т.р. - попали застройщики
МЫ все описали, до копейки. Ну и хозяину порекомендовали моральный ущерб требовать.
Вот и Вам надо так же.
