asaix
Кухня моей мечты, моя самая первая кухня! - Страница 4
Значит так.
Новости такие. Пока никаких фасадов не получилось (с деньгами засада чего-то). Соответственно и про короб для холодильника я не спросила.
Пока возникли вопросы, кто как делал Технический вопрос. Выводы под подсветку в шкафы, рабочей поверхности и на вытяжку. Папа говорит, что нужны какие-то коробочки или что-то в этом роде (не запомнила), мол не просто ж я провода скручу и изолентой замотаю?
Кто что по этому поводу скажет? в принципе для вытяжки в шкафу какая разница, для подсветки в шкафчиках тоже, почему нет? там, наверху, видно не будет. Но вот рабочая поверхность. Будет у меня торчать провод из стены, думаю где-то из-под навесного шкафа чуток (не в плитку же его выводить), так куда я там коробочку дену? в шкаф, наверху?
Нет у меня никаких коробочек . Провод из стены соединили на вагах с проводом от светильника- подсветки ( можно и просто скрутить и заизолировать ) . Эту подсветку закрепили на дно полки . Фсё. Ток идёт от щитка. Включается / выкл подсветка , когда нужно клавишей на корпусе
Это то что подсветка рабочки .
А подсветка шкафа ..... К проводу в стене , ( запитан на клавишу выключателя ) сначала трансформатор . Эта коробочка лежит сверху полки . Внутри полки закреплена галогенка - подсветка и сделано отверствие , провода выходят наверх наружу , и там соединяются со вторым концом от трансформатора . Включается эта подсветка выключателем на стене . Это у меня . Есть и др способы , но это если провода заранее не проброшены . У Вас этой проблемы нет
Вот белая это коробка. ее не надо делать у каждого вывода, а только в местах, где провода скручиваются.
последний провод для подсветки рабочей зоны, жаль закрыто палками, там он просто из стены торчит.
А подсветку Вы хотите прямо внутри шкафа или под шкафом???
И там и там мне надо :fund02005:
Вот я тоже хочу вывести на клавишу в шкафу подсветку.
Спасибо за ЦУ!! :)
Теперь в голове вроде ясно:) особенно с картинками! :) :fund02018:
Пока стройка идет, я начинаю искать обои на кухню.
Вообще планировалось, что стена, где кухонный гарнитур- выкрашена в нежный зеленый (какой конкретно оттенок я пока не выбрала)
Противоположная "пустая" стена с обоями. Думала что-то нейтральное (или тот же цвет, что и вся кухня), а по середине, где обеденный стол, сделать вертикальный "галстук" с цветочным орнаментом того же оттенка.
Но тут меня прошибло.
Очень понравилась полоска. Я ее хочу и в спальню и в детскую и в гостиную и даже в туалет и прихожую :)))))))))))))
Естественно примеряю на кухню!
кто что скажет? :spiteful: ужас ужасный? Очень агрессивно?
Или вот под первый вариант что-то вроде этого?
Не видела живьем, пока "примеряю" только на сайте.
Думаю, если вторые фоном ближе к молочному, тогда противоположную стену можно было бы сделать молочной, как отражение кухни.
В Икее сказали, что они могут сделать короб для холодильника из икеевских вставок. А наверх шкафчик.
мне очень понравился вариант TRImi для вашей кухни. очень функционально!))
отсутствие короба не будет бросаться в глаза - холодильник крайний в линейке кухни.
Кстати, можно сделать еще длинную, очень функциональную колонку - либо у окна, либо на месте холодильника.
Сверху вниз:
1. Полки
2. Микроволновка
3. Духовка.
4. Два выдвижных ящика.
