nitka Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 ne prava nujni i postoro4nie i kladovki i garderobnie Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 vot mojno bez garderobnoy pri vhode sprava kladovka Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Это Россия? В России если не грязь, то снег обязательно) Нужен или большой холл или гардеробная при входе. Вот представь, Марина, приходит человек с улицы и топчется в маленьком коридорчике- снимает обувь, мокрую одежду и все это на виду, прямо в коридоре оставляет. Я считаю, что гардеробная при входе должна быть обязательно, это же как частный дом- с улицы сразу в квартиру. И в гардеробной при входе должна быть система обогрева, теплый пол, например, чтобы одежда-обувь заодно и сохла. А почему в постирочной не может храниться инвентарь для уборки, химия разная? Другое дело, если кладовка нужна для продуктов. Поэтому и спрашиваю- для чего? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 tanya tak ya shkaf i narisovala s prohodom k tualetu a kladovka pod veliki-sanki-liji- kolyaski Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barvara Опубликовано 19 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 поразмыслив над всеми вариантами у нас получился такой вариант 1 (половина квартиры) только вот до сих пор у меня небольшие сомнения по поводу совмещенной гостинной и кухни, может быть развеете их или может где-то раньше такое обсуждалось на форуме, тогда ссылку попрошу. а это вариант 2 (полностью) что скажите?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Apyatka Опубликовано 19 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 Вот так. И кладовка есть (Нитке спасибо). Кухню отделить, а не гостиную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 20 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 вот такин вариант сразу надо делать без лишних стен ванную в той части в этой только котел оставьте потом туалет с унитазом доделаете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 20 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 автор, решайтесь на переделку, сейчас переделаете пару стен, а жить потом в комфорте будете много-много лет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 21 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 vam ili ostablyat vse kak est krome sanuzla i potom ostavit temniy holl libo srazu delat sovmestnoe bolahoe prostranstvo a potom rassosetsya Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barvara Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 все-таки будем отделывать сначала первую часть поэтому по-другому никак не получается, а это самый приемлемый вариант. Обединение кухни с темной гостиной решают почти все проблемы. Просто очень хочется поскорее перебраться в свое жилье.... А после отделки второй части по варианту Apyatka, в первой части спальня станет гостиной, гостинная - столовой. В нашей ситуации, по-моему, самое реальное... что не так у нас? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
