Karimf Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Подскажите, квартира сталинка, перекрытия деревянные, полы вскрыл, весь мусор выбросил, застелил утеплитель пароизоляционный материал, поставил лаги, а что лучше положить на верх не могу определиться, думал ЦСП но он очень тяжелый, ГСП - самый большой 12 мм в два слоя класть не хочу боюсь гулять будет. Может у кого есть идеи или сталкивался с похожей ситуацией? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nemesis Опубликовано 20 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 OSB или фанеру как вариант не рассматривали? Лаги почаще только надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 20 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 А чем классическая шпунтованная половая доска не угодила? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Radik72 Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 А чем шпунтованная половая доска хороша? Дерево это конечно хорошо, но оно скрипит, а шпунтованная доска на стыках вообще «поет». Сейчас же есть огромный выбор новых материалов, которые компенсируют недостатки старых. А автор зря сразу отрекся от ГСП. Если все сделать грамотно, то ничего гулять не будет. Во-первых нужно первый слой укладывать с зазором не более 1 мм и разбегом стыков 25 см. Каждый новый ряд начинается с остатков предыдущего. Во-вторых, перед укладкой второго слоя нужно промазать первый клеем ПВА. Далее укладываем второй слой, перекрывая стыки первого так же с разбежкой в 25 см. Затем скрепляем листы саморезами с шагом в 25-30 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nestor30 Опубликовано 23 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 Клал полы сухой стяжкой на керамзите с ГСП. Лежат чуть больше года, и пока форму держат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
