Jump to content
Archived
KatiaShi
ремонт в процессе. помогите разобраться - Page 2
Recommended Posts
Подскажите, а кто из специалистов занимается возведением перегородок из пазогребневых плит,
Архитектор Мендисабаль.
Он так и называется - "мне нужно сложить стену из пазогребня".
кто делает конструкции из гипсокартона
Гипрочник
надо возвести очень надежную полку под стиральную машину, чтобы поднять ее с пола ???
Тут лучше скрестить сварщика с гипрочником.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Гипрочник
Спасибо, повеселили на ночь глядя... Ну что делать, будем искать Мендисабаля))
Share this post
Link to post
Еще вопросики возникли, буду благодарна за ответы:
1) если дом новостройка, насколько важно тянуть всю электрику заново или просто добавлять розетки/выключатели к уже имеющимся в квартире???
2) говорят, что если в квартире 2 стояка (и в туалете , и ванной), то перепадов воды быть не должно и тогда можно не делать коллекторы, а просто сделать крантики у тех мест, где они будут перекрывать воду, в случае необходимости (в районе раковины, если скажем надо поменять кран и т.д)
1. Если НЕ планируется доп. групп освещения, отдельных автоматов розетки комната, кухня, ванная и т.д. - добавьте розеток. Электропроект надо смотреть.
2. Смысл? Сомнительная экономия если нет "разводки" сантехники. Про "говорят" Вам жить, а не вспоминать потом Вася сказал.
Share this post
Link to post
2. Смысл?
Экономия денег и мест, отводимых под коллекторы. Если краны коллектора дублируют краны унитаза, биде, стиралки, мойдодыра , кухни, посудомоя, зачем их городить?
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ, так как VIPpainter в личке предлагал свои услуги... видимо есть какой-то интерес, чтобы и на коллекторы потратились...
Нам сантехник еще аргументировал, что часто спустя какое-то время люди забывают какой кран что отключает и в итоге пользуются только одним кранам, который перекрывает всю воду в квартире...
НО так как никогда об этом не думали - пришлю сюда за советом...
Share this post
Link to post
Вот вкратце сохраняла для себя из советов Техник-сана:
Узел ввода (сразу после отсекающего крана от общего стояка):
1. Кран шаровый Oventrop ; Bugatti
2. (можно сделать) механизм защиты от протечек -Шаров.кран FAR с сервоприводом серого цвета- 8сек. срабатывание (по желанию)
3.Фильтр грубой очистки бронзовый Oventrop
4.Счётчик-водомер импульсный Интэлма ;Водоучёт
5.Обратный клапан(латунный,с латунным седлом) Itap Bugatti
6.Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром (обязательно сделать обратную промывку!!! то есть после этих фильтров сделать перемычку, соединяющую трубки с холодной и горячей водой, на перемычке - шаровой кран (он обычно закрыт, при промывке открываем))
7.Редуктор давления FAR арт.2830 с манометром
Дальше схема может быть как коллекторная, так и "последовательная". Это зависит от материала.... Я так поняла, что полипропиленом нет особого смысла делать коллекторную схему .... если "лягушка"-редуктор давления на входе - то тоже проще последовательную. Некоторые соединения нельзя замуровывать в стену, например, резьбовые - проверить!!!
8. (если коллекторная схема), то Коллекторы FAR арт.3855 (?)
9.Соединительные фиттинги резьбовые-Viega (ниппели,уголки резьбовые,удлинители,бочата,футорки,муфты) т.к. они тоже из DZR-латуни
Исполнение разводки водоснабжения желательно сделать медными трубами.См. тему
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=44...ре+делать+медью
Схема разводки водоснабжения в этом случае может быть и коллекторной и совмещённой,коллекторно-последовательной,от коллектора тогда только к тем приборам,которые не имеют возможности непосредственно в месте установки ставить отсекающие краны-это от коллектора соединять гиг.душ,смеситель ванны,смеситель душ.кабины а к остальным приборам последовательно,только ОБЯЗАТЕЛЬНО увеличенным диаметром от ввода-это 22 медная труба Предметно такой монтаж можете видеть в фотоальбоме выполненных работ
http://photofile.ru/users/dmytry-san/115001566/
Короче, сами гляньте тему....
Да, редукторы давления все сантехники очень не хотят ставить - всегда отговаривают.... Не слушайте, а то без редукторов потом можно ошпариться из гигиенического душа.....и всякие гидромассажи, говорят, не рады их отсутствию....
Специалисты, если что не так поняла, поправьте ....
Share this post
Link to post
спасибо за ссылки и инфо, я уже в процессе чтения этой темы, просто она не крошка, поэтому надо время и я все осилю и буду, наверное, подкована
Share this post
Link to post
Добрый вечер.
ПОРЯДОК работ такой:
перегородки
штукатурка (для электриков проще к стенам кабель прикрутить, штукатуры кабель от стены оторвут и спокойно потопчут)
Монтаж КАРКАСА потолков (если ГКЛ)
разводка электрики (проводов до километра)
разводка сантехники
стяжка сохнет от 28 дней в зависимости от слоя
Плиточные работы
Шпаклевка
Покраска: потолки, стены
Укладка напольного покрытия
НОВОСЕЛЬЕ
Четко все! особенно последний пункт понравился!
Share this post
Link to post
пОДСКАЖИТЕ, ПОж-та, не могу сообразить - если нам надо гипроком зашивать стояки отопления. Ширина короба получается, например 600 мм, высота потолков 2,9 м... А стоимость возведения коробов считают погонными метрами... Как посчитать сколько это погонных метров??? Гипрок купили 3-х метровый.
Я насчитала по ширине коробов всего: 700+700+600+450 = 2450, а нам в смете пишут 16,2 п.м((
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • By PrymakM
      Очень сильно хотелось бы похвалить фирму по продаже дверей, которые были находкой для нас.
      Мы месяц назад делали ремонт и меняли все двери. Так как я в ремонте совсем не розбираюсь, то очень повезло, что были друзья, которые тоже делали ремонт и посоветовали эту фирму. Приехали сотрудники и сделали все замеры(при чем бесплатно), некоторые проемы были нестандартные, то сделали под заказ. Буквально за 5 дней двери привезли и установили ж они. Вообщем, дверям уже год и все отлично. По этому рекомендую эту фирму
      Не знаю как вставить фото, кому интересно смогу написать в личные сообщения!
    • By maritikhonova85
      Здравствуйте! Расскажите какие напольные покрытия вы используете? Что можете посоветовать?
    • By Berloga
      наши работы можете посмотреть в Инстаграмм.
      Инстаграмм berlo.ga
      Ответим на все вопросы вотсап
      89299698563
    • By Normandka
      Всем привет! Опять я тут))))
      Прошлый раз мне тут очень сильно помогли в проекте квартиры.
      После этого я стала опять зрителем на форуме, не таким активным участником.
      Но возникла необходимость. И я знаю что тут помогут с муками выбора))))
      Прошу помощи в выборе планировки квартиры для покупки в СПб.
      Семья. 5 человек. Папа, мама, 2 дочки (9 и 7 лет) и сын (1 год). Кот.
      Из пожеланий: Кухня для всей семьи.(желательно не угловая).Возможно соединена с гостиной.
      Желательно наличие 2 унитазов. Хотелось бы биде....но гиг.душ точно. Можно душ вместо ванной, не дорожим этим субъектом.
      Детская для девочек можно вместе. Пока. Вообще лишняя комната нужна как под возможный кабинет...так и для гостевой, возможно девочек потом расселить, возможно старшая дочь будет жить.
      Мальчику отдельная. Самую маленькую. Объективно он там будет один.
      родителям спальню. Можно самую меньшую комнату.
      Гардеробные, кладовая, шкафы. Много и больших))) По возможности.
      Вариант 1. 98.7м2. очень соблазнительный. как увидела балкон то поняла что там можно все: и стол рабочий, и гардеробная...и понеслась...
      Очень смущают санузлы. они маленькие(((( готова закрыть вход на кухню, для их расширения. Получается что жертвуем соседней комнатой...она становится проходной(((
      Вариант 2. 102м2
      Тут кухня получше. Просто закрыв вход на кухню и тем самым расширив санузел все станет лучше. Притом комнату не трогаем. Хотя можно и тронуть.
      не понимаю что делать с коридором и  маленькой гардеробной....я б там помудрила.
      Вариант 3. 107 с копейками м2.
      Это прям поле для деятельности!!!
      из плюсов 3 санузла.
      Что скажите?
  • Create New...
