KatiaShi
ремонт в процессе. помогите разобраться
Добрый день, помогите разобраться, пож-та, с ремонтными тонкостями.
Порядок работ:
стены, потолки заштукатурены. Залит наливной пол.
Что дальше?
разводка: электрика, сантехника
заделка штроб, шпатлевание
а дальше? сначала красят потолки? потом клеят стены, а потом наполное покрытие?
Чем лучше шпатлевать стены и красить потолки? А какой клей для плитки лучше использовать?
Может ли кто-то соорентировать, сколько ПРИМЕРНО надо проводов, чтобы сделать электрику (провод для ТВ тоже) в 3-ке 90 м2???
Фильтры грубой и тонкой очистки воды: их надо как-то обслуживать? Они все друг от друга как-то отличаются? как их выбирать? на что обращать внимание? производитель имеет значение?
Вы немного опоздали с этим вопросом.
Основную разводку проводов надо было по полу делать и монолитить стяжкой.
почему опаздали? стяжка у нас уже была, мы ее не делали. А потом по разводке проводов электрике - вроде их и до штукатурки делают и так же усешно после... или я чего-то не понимаю???
Исключительно из соображений практичности и целесообразности. До оштукатуривания стен в некоторых случаях можно не штробить их (стены) под кабель.
Относительно количества кабельной продукции вопрос некорректный - всё зависит от конкретной конфигурации электрооборудования. Однако в отношении
проводов для электросети могу назвать весьма приблизительные цифры - на осветительные линии уходит примерно 130-150м, на силовые (розетки) ~200м
Это при условии организации эл.проводки с нуля в вашей квартире. Относительно антенного кабеля сказать ничего не могу, поскольку он прокладывается всегда индивидуально и в зависимости от мест нахождения телевизоров. Бывало и 100 метров едва хватало, а бывало в 50 укладывался.
Безусловно надо обслуживать - менять сетки, промывать от накопившейся грязи, не зря фильтры грубой очистки зовут грязевиками. Фильтры тонкой очистки в основном используют для приготовления питьевой воды, поскольку их (фильтров) ресурс очень ограничен, а картриджы на замену не очень дёшевы. И разумеется все фильтры отличаются друг от друга. В зависимости от назначения в первую очередь. Однако вопросов у вас слишком много для ответа в рамках форума. На этом сайте, основном, имеются тематические разделы с довольно внятными статьями по оборудованию, в том числе и по водяным фильтрам, их классификации и рекомендациями по выбору. Прочтя их получите ответ на большинство заданных вами вопросов.
спасибо, я потихоньку все ищу и читаю обязательно. Спасибо за ваши ответы.
Порядок работ:
Что дальше?
Добрый вечер.
ПОРЯДОК работ такой:
перегородки
штукатурка (для электриков проще к стенам кабель прикрутить, штукатуры кабель от стены оторвут и спокойно потопчут)
Монтаж КАРКАСА потолков (если ГКЛ)
разводка электрики (проводов до километра)
разводка сантехники
стяжка сохнет от 28 дней в зависимости от слоя
Плиточные работы
Шпаклевка
Покраска: потолки, стены
Укладка напольного покрытия
НОВОСЕЛЬЕ
Еще вопросики возникли, буду благодарна за ответы:
1) если дом новостройка, насколько важно тянуть всю электрику заново или просто добавлять розетки/выключатели к уже имеющимся в квартире???
2) говорят, что если в квартире 2 стояка (и в туалете , и ванной), то перепадов воды быть не должно и тогда можно не делать коллекторы, а просто сделать крантики у тех мест, где они будут перекрывать воду, в случае необходимости (в районе раковины, если скажем надо поменять кран и т.д)
и еще,..
планировали работать с бригадой, но не срослось,... теперь вынужденно ищем спецов на каждый фронт работ...
Подскажите, а кто из специалистов занимается возведением перегородок из пазогребневых плит, кто делает конструкции из гипсокартона (в частности надо закрыть стояки у батарей в комнатах, закрыть трубы стояков в туалете и в ванной, а также надо возвести очень надежную полку под стиральную машину, чтобы поднять ее с пола ???
1. Если электрика сделана по ПУЭ, тогда достаточно добавить розетки-выключатели.
2. В целях экономии можно обойтись и без коллекторов. Водопровод делайте более толстой трубой, отводы к потребителям - на размер или два меньше.
    • Автор: alex makeev
      Не выполняет взятые на себя обязательства, срывает сроки, качество работ низкое с большим количеством переделок.
      Не имеет нормальной бригады, берет сразу несколько подрядов и в результате ваш объект теряет приоритет.
      Сам Илья Иванович Коцофан умеет только много обещать, но, на деле ничего не делает. Не рекомендуем иметь с ним дело.
    • Автор: Георгий33
      Мы собираемся провести бесплатный вебинар где владелец компании "KONKRETIKA" будет делиться опытом по старту строительного бизнеса, а также рассказывать о трудностях с которыми он столкнулся и как их решать. Будет так же представлен один из инструментов такой как электронная смета! Вопрос в том насколько это актуально сейчас во время пандемии??? Вот кстати ссылка на запись https://quiz.evro-remontexpres.ru/
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
    • Автор: Sergey116
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли в доме советской постройки "Чешка" давать дополнительную нагрузку на балкон в виде остекления и стяжки пола? Изначальная конструкция балкона такова, что фасадная плита (ограждение) балкона не опирается на балконное основание (пол), а держится на нескольких железных выступах, местами выступающих из напольной плиты и по факту весит в воздухе. То есть под фасадной плитой нет пола и есть сквозная щель между фасадной плитой и полом. Можно ли на такую фасадную плиту установить остекление? Выдержит?
    • Автор: dovlatov12
      Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, хотим сделать натяжной потолок, но возник вопрос, что делать со светом, потому что освещение уже выбрали и если его потом нельзя будет туда установить, будет обидно. Есть какие-то нюансы и любой ли светильник можно смонтировать на натяжные?
