Odillia
Помогите нарисовать санузел, пож-та! - Страница 6
Вот еще:
post-77785-0-88888300-1350494551_thumb.jpg - здесь я нарисовала, как будет располагаться кран с душем и шторки. Правда, этот вариант получился совсем какой-то простецкий, без ромбиков - все пошли на другую стену.
Зеркало-то повешу напротив, я уже об этом думала и раньше. Но к нему рамку из плиток делать не буду, т.к. сложно угадать с размерами - легче просто подобрать зеркало и повесить.
Вот еще модернизировала предпоследний вариант:
post-77785-0-55696200-1350496432_thumb.jpg - добавила бордюр по краю ступеньки над унитазом и биде и вертикальные бордюры над ванной. Все, выдохлась, уже ничего не соображаю больше!
Голосуйте за предложенные варианты, в т.ч. и Оксанины! Но только сразу говорю, что пустую стену не буду делить ничем вертикальным. Согласна логически разделить только стену, где сантехника.
мне не нравится что темно-зеленый пол плавно перетекает снизу на стены, от этого очень тяжелый низ
Как ни странно, мой муж захотел деления на 3 части по обеим стенам. В общем, я учла все замечания и пожелания, и на основе одного из Оксаниных предложений вдохновилась на последний рисунок на ночь глядя. Вот он в двух своих ипостасях:
и вторая версия с зеленым верхом:
При желании, в среднюю рамку напротив ванной можно легко повесить зеркало.
Ну что скажете?
если бы у меня был ввыбор повесить зеркало над раковиной 1300*1000мм или 800*600, то однозначно выбрала бы первый
света больше, морда шире :) и баночек больше напихать
если вы смелая женщина то зеркало с подсветкой напротив ванной для вас
Этот вариант из всех - однозначно, для меня наиболее удачный.
З.Ы. У меня свои "тараканчики" :), в это варианте (вообще, классном!) - я бы,возможно, :
- убрала бордюр\з.полоса\бордюр посередине пустой стены, т.е. с этой стороны делила бы только вертикально на зоны, без горизонтального (ИМХО, тяжелова-то)
- при этом,возможно сделала бы зелёный низ со стороны - окно+функциональная стена (т.е. не б. низ\бодюр\з.полоса\бордюр\б.середина и т.д., а - з.низ\бордюр\б.середина и т.д.)
З.З.Ы. И м.б. всё таки подумала бы над светлым полом....
А, так они по ширине одинаковые, там только в первом рисунке белая плитка по верху, а во втором - зеленая. В каждом рисунке верхняя схема - это пустая стена, (слева дверь, справа окно), а нижний - стена с сантехникой, там соответственно - слева окно, справа дверь. Ширина "зон" будет диктоваться длиной ванны. Раньше мы не рассматривали подобные варианты, т.к. не знаем точных размеров выступа. Известно только, что длина ванны 170 см, а высота 50 см (как раз точная высота двух плиток).
