Odillia
Помогите нарисовать санузел, пож-та!
Здравствуйте еще раз! Открываю новую тему, на этот раз с санузлом. Я определилась с расстановкой сантехники, плиткой и ее раскладкой, поэтому сейчас у меня только одна просьба - у кого есть программа раскладки плитки, помогите, пожалуйста, нарисовать мой санузел красиво с той раскладкой, которую я придумала.
У меня есть неделя, чтобы послать свой проект строителям, но хотелось бы взглянуть самой, как это получится.
Размеры помещения: 4,5 м на 1,5 м. С одного торца дверь, с другого - окно. Справа от двери по длинной стороне по порядку идет сантехника: раковина, ванна 170 см, унитаз и биде. Слева ничего не будет.
Это вид самого помещения для наглядности, но плитка будет хоть и той же коллекции, как здесь, но зелёного цвета и раскладка немного другая
Вот плитка на пол:
post-77785-0-40623800-1350238162.jpg 30 х 30 см
Вот плитка на стену (нижние два ряда от пола): http://www.imolacera... DV_200x300.jpg (почему-то не могу загрузить файл)
Это плитка на стену основная:
Это декоры, которых будет 18 шт. - по стене, которая без сантехники - 10 шт, по противоположной - 8 шт. Тоже не удается загрузить файл, даю ссылку:
http://www.imolacera... V1_200x300.jpg
Вся плитка на стену имеет размер 20 х 25 см, располагаться будет вертикально, в классическом виде.
Бордюр по всему периметру будет такой: http://www.imolacera...O V_200x300.jpg
Его размер 20 х 5 см
А вот и мой рисунок раскладки плитки:
NewDoc 1-1.pdf
Собственно, у меня вопросов особых нет, только просьба нарисовать это в программе, чтобы я увидела, как оно будет смотреться. Может быть не понравится, так я еще что-то быстренько поменяю.
Забыла написать, что высота потолка 2,7 м, но плитка будет не до самого потолка, а как у меня нарисовано - 8 рядов плитки, бордюр и еще один ряд плитки. Т.е. получается, что плитка будет выложена до высоты 230 см, а 40 см останется до потолка без кафеля.
Сейчас со стороны посмотрела на это все и решила, что буду делать стенки абсолютно одинаковыми по декорам - 8 по левой и 8 по правой, чтобы строители не запутались. Просто идти декоры в верхнем и нижнем ряду будут не через 3, а через 4 плитки. Потому что в коробке 18 штук декоров, если строители что-то побьют, а запасных плиток не останется, то весь узор испортится.
Вот как иногда полезно поговорить самой с собой. Не написала бы сюда, так и эта мысль бы не пришла в голову. Завтра выложу новый рисунок.
http://kerama-marazz...?SECTION_ID=604
http://kerama-marazz...?SECTION_ID=627
Я дала ссылки не на плитку, а посмотреть на интерьеры. Там плитка темная лежит чуть выше раковины, тогда подчеркнута ее (раковины) белизна
А вообще (это мое мнение) комната похожа на вагон при такой раскладке, я бы выделила зоны каким-то образом.
Я понимаю, что это классический вариант раскладки, но мне кажется что сейчас намного интереснее можно разложить, как то по-старинке что-ли.
А как еще можно разложить? Я уже и сама голову над этим полгода ломаю, и на этом форуме спрашивала, но мне советовали только то, что более-менее в подобном ключе. Разница только в том, до какой высоты класть темную плитку и где начинать светлую. Поэтому и пришла к такому варианту, а теперь сроки поджимают - надо дать рисунок раскладки в течение недели, думаю, что в среду уже отдадим.
А так нормально будет выглядеть?
Просто одно дело, когда 2/3 стены выложено кафелем, а выше - краска, а когда только кусочек сверху без кафеля...
У вас плитка 20*25 точно, а то на ваших картинках написано 20*30
нет ли в коллекции вертикальных декоров?
Укажите все параметры окна (само, от стен, от пола)
С размещением точно определились, а то ванна как то посредине, без ограничителей(?), с нее же капать будет
Стиралки там не будет?
post-9933-0-58672700-1350300420_thumb.jpg мне совсем никак
ну конечно не так и не этой плиткой, но просто прикинула как можно разбить вагончик
и пол меня убивает - сплошной
А там напольная плитка только одного цвета - зелёная, белой нет. То есть, есть еще синяя, желтая и розовая, но это для других настенных плиток соответствующих цветов, с ними шахматку не сделать, поэтому приходится исходить из зелёного пола. В этой коллекции вертикальных декоров нет, вот ссылка: http://www.imolaceramica.com/it/imolaceramica/prodotti/piastrelle/fenice/articoli?codprg=204&dec=FENICE&tipo=&formato=&color=&art=&ric=&desti=&stile=&prgtecno=&prgfini=&prgfor=&pageu=fenice&x=10&y=4#
У вас очень красивый последний рисунок, но с моей коллекцией так не сделать, а менять уже поздно, надо исходить только из того, что заказано.
Да, основная настенная плитка 20 х 25. Ванна так и будет посредине, повесим шторки. Все равно ее больше некуда ставить. Что делать, такая ванная комната досталась, по-другому тут ничего не поставишь, только в ряд вагончиком.
