Nataly_ru
Сколько должна сохнуть такая стяжка?
Сделали следующую стяжку по всей двухкомнатной квартире: керамзит около 7 см, а сверху - песочно-цементная стяжка на сетке, около 3-5 см. Закончили лить 2-го октября, сейчас 14-е, и когда все окна закрыты (строители боятся оставлять проветривание на выходные, чтобы не налило дождём), в квартире дико воняет сыростью, а в комнате, которую лили последней, на стёклах окон возникает конденсат.
Учитывая, что я буду класть паркетную доску, нужно дождаться, пока стяжка будет идеально сухой, но на вид она уже такая! Как понять, когда влажность действительно полностью испарится, и вообще сколько примерно времени нужно, чтобы высушить стяжку такой конструкции?
При нормальной тмпературе/влажности не менее 28 дней. Окна и должны быть закрыты, но по иной причине - стяжка не должна слишком быстро высыхать. Её (стяжку) некоторые рекомендуют накрывать плёнкой после заливания, как-бы от этого процесс полимеризации происходит равномернее и больше шансов избежать трещин. Не всегда на мой взгляд справедливый совет.
гидратация это называется ...)))
это не есть факт
бумажка /салфетка, пленка сверху и придавить ..."оно" и покажет, какая там "сухость"
Nataly_ru
положите на стяжку кусок полиэтиленовой пленки и приклейте скотчем ее края к стяжке. Через пару дней проверьте - когда на пленке не будет росы - стяжка высохла. Это народный метод от нищеты строителей, электронный влагомер стоит хорошо.
Если хотите точных цифр, можно пригласить товарища из паркетных фирм с указанным девайсом, замер влажности стоит около 500 рублей.
Ага, ну тогда всё норм, тогда ей пока рано - всего 12 дней прошло.
Дом старый, на стене был грибок, так что не проветриваемую сырость разводить нельзя... Лучше уж пусть трескается, всё равно потом сверху что-то кладётся :) Кстати, она так и сделала - треснула в трёх местах, две трещины около 20 см, одна - 30, но я так думаю, это мелочи - там же сетка всё-таки.
Классный способ, спасибо, перед укладкой протестирую :)
Вместо плёнки можно просто бросить коврик резиновый. И также наблюдать за нижней стороной.
Ну, вам видней. Однако появление трещин довольно неприятный симптом, как-бы и отслоения стяжки от плиты не случилось. Иногда приходится снимать стяжку и заливать заново.
Процесс высыхания стяжки так же зависит от температуры в помещении и уровня влажности, чем выше температура и ниже влажность соответственно, тем быстрее пройдет процесс.
Опрометчивое утверждение, по вашему при абсолютно сухом воздухе процесс пойдёт веселей!? Что-ж, возможно, однако что это будет за "бетон" - вы оставляете за рамками? Зря по-вашему на ЖБИ существет такая операция как пропаривание ж.бетона в камерах!? Да и заливку бетона часто сопровождают накрыванием поверхности плёнкой, для удерзжания вдаги в нём. Но если следовать вашему совету то залив скажем стяжку - воткнул в помещении тепловую пушку помощней и дело в шляпе?
Я не имел в виду тепловую пушку конкретно, но когда на улице -25 градусов, а помещение не отапливается, нет никакого смысла вообще стяжку заливать, поскольку промораживать бетон уж точно не нужно.
