cooljazz
Сыпется штукатурка. Возможные причины?
Ситуация следующая: выровняли потолок гипсовой штукатуркой -грунтовка -> штукатурка Knauf Start HP, наносилось по старой штукатурке (толшина слоя ~2мм, под ней бетон). Ранее были поклеены обои. После высыхания, штукатурка начала отваливаться. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Расслоение где происходит?
Или, что и от чего отваливается?
Скорее всего, эти 2 мм - шпаклевка, поэтому и отваливается.
Может глупость спрошу , .Но разве , если прогрунтовать эту шпаклёвку , а потом наложить штукатурку , она должна отваливаться ?
Надо хорошенько грунтовать, тогда ничего отваливаться не должно.
Это, типа, подсказал? :bad: Заодно и о Decor Trading себе напомнил.
Товарищ, а если человек и прогрунтовал хорошенько и несколько раз, и с просушкой, а оно, зараза, всё равно отваливается.
Вот не должно (Вы же в теме), а оно отваливается хоть тресни.
от шпаклевки штукатурка овалится, грунтуй перегрунтуй...
100% из-за того, что по старой штукатурки равняли новая и осыпалась. Тут дело не в качестве новой штукатурки, она у Вас хорошая. Нарушена сама технология, в которой основное правило - снять с потолка древнее покрытие, штукатурку и шпаклевку до бетона, чем Вы видно пренебрегли! Кстати, не забудьте после панесения штукатурки потолок пошпатлевать - после штукатурки поверхность остается не идально гладкой. И не торопитесь - пусть слои тщательно просохнут. Желаю удачи!
