cooljazz Опубликовано 14 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 Ситуация следующая: выровняли потолок гипсовой штукатуркой -грунтовка -> штукатурка Knauf Start HP, наносилось по старой штукатурке (толшина слоя ~2мм, под ней бетон). Ранее были поклеены обои. После высыхания, штукатурка начала отваливаться. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 14 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 Расслоение где происходит? Или, что и от чего отваливается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 14 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2012 наносилось по старой штукатурке (толшина слоя ~2мм, под ней бетон). Скорее всего, эти 2 мм - шпаклевка, поэтому и отваливается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sanyok Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Солидарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Скорее всего, эти 2 мм - шпаклевка, поэтому и отваливается. Может глупость спрошу , .Но разве , если прогрунтовать эту шпаклёвку , а потом наложить штукатурку , она должна отваливаться ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 17 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2012 Общее правило - сильное на слабое нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 25 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 [ Надо хорошенько грунтовать, тогда ничего отваливаться не должно. Это, типа, подсказал? Заодно и о Decor Trading себе напомнил. Товарищ, а если человек и прогрунтовал хорошенько и несколько раз, и с просушкой, а оно, зараза, всё равно отваливается. Вот не должно (Вы же в теме), а оно отваливается хоть тресни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
goldkeyklng Опубликовано 9 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2012 от шпаклевки штукатурка овалится, грунтуй перегрунтуй... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AngeV Опубликовано 10 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 100% из-за того, что по старой штукатурки равняли новая и осыпалась. Тут дело не в качестве новой штукатурки, она у Вас хорошая. Нарушена сама технология, в которой основное правило - снять с потолка древнее покрытие, штукатурку и шпаклевку до бетона, чем Вы видно пренебрегли! Кстати, не забудьте после панесения штукатурки потолок пошпатлевать - после штукатурки поверхность остается не идально гладкой. И не торопитесь - пусть слои тщательно просохнут. Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
