Заводная-птица Опубликовано 19 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2005 Холл 9 кв.м. Один из проемов ведет в длинный коридор, где дальше еще 2 двери в комнаты. Заканчивается все тупиком в котором будет гардеробная. Потолки 2,55. Нужно как-то оформить этот коридор, проемы и есть такая идея: cсылка Цвет и детали пока не доработаны, но суть думаю понятна. Покритикуйте, оцените пожалуйста. Как все это будет смотреться в реале? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 19 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2005 На мой вкус темную окантовку проемов надо делать Уже, особенно сверху. Причем сверху-эту с самого верху,под самый потолок почти, а глухая часть над проемом-цвета стен. а то сейчас нависает очень Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Заводная-птица Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 А не будет ли ощущения низкого потолка в коридоре? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dizola Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 Цитата Холл 9 кв.м. Один из проемов ведет в длинный коридор, где дальше еще 2 двери в комнаты. Заканчивается все тупиком в котором будет гардеробная. Потолки 2,55. Нужно как-то оформить этот коридор, проемы и есть такая идея:cсылкаЦвет и детали пока не доработаны, но суть думаю понятна. Покритикуйте, оцените пожалуйста. Как все это будет смотреться в реале? Если никак не акцентировать входы в другие комнаты, то лично у меня возникает желание проследовать прямо в гардеробную. :-). Я бы не стала выделять ее таким насыщенным цветом. Или каким-то образом надо привлечь внимание к входам в комнаты. Потолок я бы просто подсветила расположенными перпендикулярно продольной линии коридора полосами света. Например, расположив светильники таким образом, чтобы узкий луч света переходил Г-образно со стены на потолок. Надеюсь, понятно обяснила? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Заводная-птица Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 Цитата Если никак не акцентировать входы в другие комнаты, то лично у меня возникает желание проследовать прямо в гардеробную. :-). Я бы не стала выделять ее таким насыщенным цветом. Или каким-то образом надо привлечь внимание к входам в комнаты. Гардеробная нарисована условно, просто что бы показать конец коридора :-) Как там будет пока не знаю, есть только арка и потолок коридора ;-). Цитата Потолок я бы просто подсветила расположенными перпендикулярно продольной линии коридора полосами света. Например, расположив светильники таким образом, чтобы узкий луч света переходил Г-образно со стены на потолок. Надеюсь, понятно обяснила? В принципе. понятно, но как лучше технически это сделать, что-то не очень представляю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dizola Опубликовано 20 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2005 Цитата Гардеробная нарисована условно, просто что бы показать конец коридора :-) Как там будет пока не знаю, есть только арка и потолок коридора ;-). В любом случае насыщенный красный цвет сильно привлекает внимание. Тем боле, что пока рядом нет никаких альтернатив, куда его (внимание) можно было бы направить.Цитата В принципе. понятно, но как лучше технически это сделать, что-то не очень представляю. Посмотрите светильники deltalight и schmitz-leuchten ( cсылка и cсылка).Там есть примерно то, что я имела ввиду. Или можно использовать просто узкие длинные светильники. У тех же производителей есть интересные модели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polak Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 Идея в целом интересная.У меня почему-то возникло железнодорожное ощущение-шпалы и всё такое.Везде народ пытается как-то задекорировать балки,а здесь просто какой-то гимн балкам.Не уверен что это необходимо делать,т.к.1.высота не особо позволяет2.затратно3.на потолок смотрим редко,в основном в лежачем положении.А теперь немножко попротиворечу этим доводам,просто как вариантнаверно я бы сделал дугу идущую от левого края первого проема к правому краю проема у гардеробной,ну и лампочек туда понапихал бы.А что касается оформления проемов,то мне понравилось и именно так,имхо не надо уже.А дверь в гардеробную сделать из матового стекла ,ну или витражную и...оставлять свет в гардеробной всегда включеным :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
