Anastassia Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 Я как раз за счет большого коридора, примыкающего к кухне и пыталась расширить это пространство :-) Есть вариант в этом смысле более удачно нарисованный :-) cсылка Спасибо, ИриС. Как раз в этом случае сохраняется вся функциональность квартиры, плюс три комнаты. А уж если кухня и более темная, то хотя бы есть простор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anastassia Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 Извините, а Вы никак не связаны с Sco? Просто уж очень план похож на то, что она присылала. Что касается гостинной в Вашем случае - у Вас из нее одни двери. И по-моему может оказаться не очень уютно в такой комнате. Для человека ни одного уютного уголка, гле можно уединиться. Но это мое субъективное мнение. А я в этом смысле не профессионал :-) И еще, Вы что собираетесь сидячую ванну ставить? Нормальная, на сколько я знаю не проходит там, куда Вы ее поставили по размерам... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Exciter Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 Да мы со Sco из одной квартиры :) В моем понимании гостиная для гостей, а не для уединения, для этого есть другие комнаты :) Про ванну. Как раз таки только туда и влезет полноценная ванна 185 см. В место где ванну предусмотрел ГлавМосСтрой такую ванну не впихнешь (если только с трудом). Ваш последний план приятнее. Один минус – пропорции плана квартиры не соблюдены, именно по этому у вас ванна туда и не входит :) Так вот, расстояние от стояка до стенки (в ванной) около 190 см. Расстояние от стола да стола на кухне (при условии что глубина столешниц 60 см) – 140 см. В общем у Вас Автокад есть? :) Я Вам вышлю «голую» схему без стен, с соблюдением всех пропорций (единственное смущает угол стены между прихожей и ванной) Если Автокада нет, то вот схема в jpg cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Exciter Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 В нашем плане главное это 2 изолированные спальни, гостиная с переходом кухню (или наоборот), темная комната для хранения барахла (на балкон лыжи ставить НЕ ХОЧУ!!! :(). Приходится жертвовать раздельным санузлом и площадью кухни. На мой взгляд данная квартира предназначена для 3х человек, и по сему огромный кухонный стол на 8 персон не нужен по определению. Гостей можно принимать и кормить и в гостиной, разложив стол. Если нужна кухня большая и светлая, гостиная исключительно для посиделок, столовая (в моем понимании кухня это где готовят, столовая – где едят), еще 2 комнаты, 2 санузла - то нужно покупать что-то большее, либо делать нарезку из комнат по 8 кв.м. Так что вот, с учетом отсутствия стола на кухне, новая планировка с некоторыми размерами.(телевизор самый огромный нарисован :)) cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anastassia Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 У меня, к сожалению Автокада нет. :-( И я как раз Sco просила точные размеры. Я рисовала свою планировку, снимая данные с того плана, который мне выдали в ГлавМосСтрой. Я знаю, что вы снимали размеры на реальном месте. Если это возможно, пожалуйста, пришлите мне картинку с размерами. Я рисую планы в ArchiCad. Если можно в этот формат экспортироваться, буду очень признательна. За пустую картинку спасибо! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anastassia Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 Что касается дискуссии относительно комнат, я немного с Вами не согласна. Две спальни или спальня и кабинет, или спальня и детская - это фактически нежилые комнаты для взрослого человека. Так что гостей принимать, смотреть телевизор, общаться, готовить, и вообще массу времени видимо прийдется проводить в гостинной-кухне. Поэтому это место лично мне хотелось видеть уютным. Но если Вас вариант с такой планировкой устраивает, то почему бы и нет. Каждому, как говорится, свое :-) Буду ли я ставить такой большой стол? Я не знаю. Но на праздниках все равно хочется где-то собраться. И круглый или овальный стол - это очень уютно (это уже по опыту :-)) Но я еще планирую поработать с профессионалом, который возможно внесет в мои планы свои корректировки. Все равно перепланировку еще надо будет согласовывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Exciter Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2005 В принципе АрхиКад тот же АвтоКад только с дополнениями Архитектурного толка. Вот вам ссылка на рисунок, попробуйте открыть АрхиКадом его - cсылка Схема расположена по сторонам света (сверху Север, снизу Юг и т.д.) поэтому развернута немного не так как у Вас :) Так чем же наша гостиная не уютна? :) Тем что от кухни не отделена? Сиди седе, общайся кофе пей ТВ смотри музыку слушай :) Ой, после профессионала сразу сюда, плз. Мы с нетерпением ждем :) Хочется как можно практичней и удобнее распланировать квартиру, в споре рождается истина :-) Например вопросы по вашему варианту: Где гладить бельё? Где хранить те же "лыжи"? :) Гостевой туалет будет еще меньше чем на схеме, так как слив куда-то прятать нужно (то же касается и умывальника по другую сторону стены) либо поднимать пол. Пишите о результатах. :) Да, в моем чертеже все размеры в мм (Автокад) Вот, на случай если первый рисунок не откроется программой, в формате AutoCAD 2000. cсылка И на самый крайний случай схема с размерами: cсылка (к сожалению лучшего качества не получилось) Сообщение было изменено автором Втн Май 24, 2005 18:38. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РыжийВетерок Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2005 Не дизайнер,но занимаюсь сейчас планировкой своего жилья. На такой интересной площади я бы наверно попробовала сделать гостиную в центре, а кухню в одной из ваших спален, если она нужна отдельная, а не совмещенная. Просто мне кажется не совсем удобно ходить через кухню в гостиную. А сама гостиная, как-бы будет объединять все комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anastassia Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2005 Exciter, не могла скопировать ни один файл :-( Все ссылки дают ошибку, что файла нет. Пожалуйста, вышлите мне схемы на mail: nastya_l@mail.ru Пожалуйста! Что касается гостинной, она по моему скромному мнению с одной стороны отделена от кухни, поскольку кухня за углом, с другой стороны, из нее одни двери во все стороны. В результате, по моим субъективным ощущениям, получается проходная комната. Вот собственно какие мысли :-) Для реализации слива, безусловно, прийдется поднимать пол и делать что-то типа подиума. Но лично меня это совсем не смущает :-) Так что если по размерам пройдет и не возникнет проблем с согласованием, буду реализовывать проект с гостевым санузлом. Хоть совсем маленьким. Но все же, его наличие - это безусловный плюс. Лыжи хранить в темной комнате или кладовке :-) Они и у вас на плане есть, и я постаралась найти для них место. Где белье гладить? Хороший вопрос. Если честно, думала. Ответа нет :-) И темная комната вообще-то не для этого. Скорее всего в кухне-гостинной :-))) А как вы собираетесь решать вопрос с согласованием планировки?! :( Хотите сами готовить рабочие чертежи и обходить инстанции? Лично я этого просто не умею делать. А без чертежа теперь не обойдемся. И вы, и я переносим ванную и кухню. Это требует согласования, с чертежами. Поэтому профессионал просто необходим. Так что это суровая необходимость. Вот я и готовлюсь к этому морально и материально ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anastassia Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2005 РыжийВетерок, я думала о таком варианте, но гостинная получается сильно проходной и к тому же темной. И еще непонятно куда девать телевизор. А если со временем делать что-то типа домашнего кинотеатра, опять же непонятно как в этом случае реализовывать этот проект. И еще, согласитесь, спальня - это закрытая комната. Детская или кабинет - тоже. В результате получается при варианте гостинная в центре - очень темное помещение с кучей дверей. Может можно было попытаться перенести кухню на площадь гостинной, т.е. поменять их местами. Вот это не знаю. Как-то не думала что-ли... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
