ximix
Много вопросов о будущем доме. - Страница 2
Говорят, еще какой-то СНиП по площади окон существует.
А поконкретнее? Какой СНиП? Номер не подскажите?
"В жилых зданиях коэффициент остеклённости фасада f должен быть не более 18%, в общественных - не более 25%, если приведённое сопротивление теплопередаче окон (кроме мансардных) меньше: 0,51м2ooC/Вт при градусо-сутках 3500 и ниже; 0,56м2ooC/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200; 0,65м2ooC/Вт при градусо-сутках выше 5200 до 7000 и 0,81м2ooC/Вт при градусо-сутках выше 7000. При определении коэффициента остеклённости фасада f в суммарную площадь ограждающих конструкций следует включать все продольные и торцевые стены. Площадь светопроёмов зенитных фонарей не должна превышать 15% площади пола освещаемых помещений, мансардных окон - 10%".
Если заказчику (архитектору) нравится большая площадь остекления, то он должен делать окна более тёплыми, чем при стандартном соотношении площади окон к площади помещений - от 1:8 до 1:5,5 (норма для достаточной естественной освещённости). Но, например, средний вариант из предусмотренных нормами - 0,56м2ooC/Вт - это и есть требуемое значение при 5200 градусо-сутках.
Т.е. в этих нормах нет ограничения по верхней границе коэффициента остекления фасадов.
"В жилых зданиях коэффициент остеклённости фасада и т.д.
Вот и мне казалось, что ограничения в данном случае зависят от коэффициента теплопередачи конструкций...А если говорить о нормах инсоляции, то ограничения тут в сторону "не меньше чем"... Т.е. грубо говоря, если Вы найдёте стеклопакеты с коэффециентом теплопередачи, как у по правилам утеплённой стены для Вашего климата, можно хоть весь дом, как оранжерею сделать.. Ага?
Я не специалист, но вроде все верно. Другое дело что таких окон нет практически, вернее стеклопакетов, которые могли бы сравнится с хорошо утепленной стеной. Может и есть но стоят наверное косических денег. С другой стороны в Европе (особенно на севере) многие дома , и к моему удивлению в нашем городе почти все новые бизнес-центры строят с фасадом из двух стекольных стен. Есть наружная стеклянная оболочка, есть внутренняя, а между ними подаётся тёплый воздух - в таком варианте это работает. Хотя есть куча всяких как жилых так и не жилых домов, где фасад из одного слоя стекла.
Я думаю тут вся загвозка именно в количестве потраченного тепла на отопление такого помещения. Все таки теплопотери бОльшие чем при обычной стене с утеплителем.
Игорь, а Вы уже знаете/предполагаете как буде выглядеть подобный стеклянный фасад в Вашем случае? Если нет, то я могу попробовать узнать поточнее технологию или методику расчёта/конструирования подобных ограждений. Ключевое слово "попробовать"...
невижу ничего страшного чтобы воплощать свою мечту.
Это все так. Просто хочется ликбез.
И я не вижу ничего страшного , чтобы воплощать свою мечту и больше того уверена что и в Москве и в Западной Сибири , в России и ближнем зарубежье найдётся огромное количество архитекторов , которые вам такой дом нарисуют и проектировщиков , которые выстроятся в очередь ,чтобы вам всё рассчитать ...Уверена что и на форуме получите массу предложений от желающих помочь вам воплотить вашу мечту в жизнь . Да и студентам архитектурных вузов скоро дипломы защищать , а их хлебом не корми , дай передрать из интернета проект какого-нибудь дома в Сан-Пауло или Сингапуре ....
Но если бы вам в жизни повезло и ваш родной отец был бы хорошим архитектором или проектировщиком ... я уверена, он бы вас высек он бы вам мозги вправил по-родственному ...
А пока хотите ликбез - получите ... Главный архитектор и главный инженер вашего проекта здесь.
Здравствуй ГИП ! Здравствуй ГАП! Здравствуйте, Пётр Иванович!
Как говорится, любой каприз - за ваши деньги !
построить можно всё ... или почти всё
нужно понимать цену вопроса.
Надо не только понимать цену вопроса , но и с головой иногда дружить ....
Хильда, цена вопроса не такая уж страшная. Понятно что дороже чем из бруса дачу построить. Но все делается и не так уж задорого.
Слава богу что и у нас в Западной Сибири есть такие же романтики как и я. Нашел я подобный дом, гостинная практически с теми же параметрами что и у меня. на неделе поеду посмотрю и более близко познакомплюсь с хозяевами у них и получу полную консультацию.
По первому с хозяевами разговору - в доме газ, стоят конвектора напольные с принудительным вентилированием. Все подключено к умному дому, мощность работы вентиляторов и температура подачи отопления на них зависит от температуры которая берется в нескольких точках помещения. Это потребовало вложений на этапе строительства, но я примерно представляю что инженерка выльется в копейку. В плане эксплуатации, обслуживание дома 490 кв метров в год (коммуналка, охрана поселка и т.д.) обходится меньше чем я плачу в год за квартиру. Это конечно дороже чем платить взносы за дачу, но я то строить дом собрался, а не дачу. Мне вот не совсем понятно в чем ребята владельцы этого дома - не дружат с головой, в том что у них была возможность построить дом какой хотели, а также есть возможность его содержать и жить в нем припеваючи?
Поэтому и вас попрошу, к чему весь сарказм? И еще если бы внимательно почитали - то я писал что хочу подобный дом, а не я хочу построить хрустальный ларец. Это не значит что окна в пол будут у меня и в кладовке. Но одна стена в гостинной, спальнях - полностью - вполне. Если у меня есть желание и самое главное - есть возможность, то почему нет?
Я примерно представляю. Организацию, проектирование и воплощение я доверю профессионалам. Как это не странно звучит, но на севере есть и архитекторы и строители грамотные. Как я писал, я просто хочу расширить кругозор в этом плане. так как стройка будет не быстрой, я просто стараюсь хотя бы теоретически подковаться. А то многие восприняли это что я сейчас побежал и начал из стекла стены при помощи клея "момент" склеивать и спичкой отапливать.
буду благодарен, если узнаете! я буду рад любой информации!
Я нигде не писала про " цену вопроса " ... Я всего лишь комментировала слова Бибы Сибадакина... Моё сообщение не про деньги , оно про ГОЛОВУ !
Удивительно , что и это надо объяснять ....
Не надо :
1. так часто писать о своих " возможностях " - все уже поняли ....
2. плохо думать о " возможностях " других людей , особенно если вы их не знаете ....
Не надо :
Про голову я с вами согласен на тысячу процентов.
По поводу возможностей. Особенно по пункту два. И в мыслях даже не было. Не понятно где вы это вычитали.
А по пункту один. Я на этом заострил внимание только потому что у меня на дданный момент есть возможность начать строить и потом содержать то что хочется именно мне. И всего то. Т.к. многие пинки в сторону как содержать и как строить идут отталкиваясь от экономической составляющей. Я полностью согласен что бездумно вбухивать деньги не целесообразно. Но я поставил задачу и обозначил условия. Теперь щупаю почву.
    • Автор: AnnLo
      Всем добрый день!
      Я - Аня, и здесь я начинаю свою визуализацию, надеюсь, она поможет начать и закончить наш семейный проект поскорее.
      Что делать, когда не хватает своих денег на 36 квадратных метров подмосковной однушки? В течение года мы с мужем пытались найти ответ на этот, казалось бы, риторический вопрос, и наконец-то нашли: МЫ БУДЕМ СТРОИТЬ ДОМ!
      Вернее, заново перестраивать старый дом, в котором никто не живет уже более 10 лет. Дом стоит на участке 10 соток, строил его мой свекр, но после того, как дети выросли и разлетелись кто-куда, дом стоит пустой.
      Пока муж занимается оформлением всех необходимых бумаг и прочими вопросами по организации строительства, я задумалась над дизайном нашего будущего гнезда.
      Итак, исходные данные:
      От старого дома мы, естественно, оставляем фундамент. Размеры 12.5 на 7.5м.
      Новый дом будет 1,5 этажный, то есть второй этаж будет «мансардный» со скошенными стенами.
      Ну вот, собственно, и два варианта планировки 1го этажа. Буду рада за конструктивные советы, так как я сама в своем доме никогда не жила и всех особенностей, конечно же, не знаю.
      125]
      125]
      125]Единственное, помним: Размеры дома остаются неизменными, фундамент на рисунке я отметила коричневым маркером.
      Вход в дом тоже должен остаться на том месте (это условие мужа, я не в курсе, отчего такая упорность).
      Размеры взяла чистые, т.е. с учетом внешних стен. (40 см ширина блока + 10 см на обшивку)
      На мансарде запланированы две спальни и полноценная ванная комната.
      125]Вот пока и все:)
